Techno Classica 2006
Alt 31.05.2015, 22:21   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Vielleicht mal die Batterie für ne Stunde abklemmen,danach baut sich dann alles neu auf.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 22:25   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
EWS Reset mal probieren.
Alt 01.06.2015, 07:12   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Batterie habe ich schon abgeklemmt, auch mit Kurzschluss der fahrzeugseitigen Batteriekabel, aber das bringt nichts. Wie mache ich einen EWS Reset?
MFG
Hannes
Alt 01.06.2015, 18:43   #4
Olitschka
Das geht per Laptop.
Gehst auf das Steuergerät und da muß es irgendwo sein.
Ist schon länger her wo ich das mal gemacht habe, weiß nicht mehr genau wie man da hinkommt.
Alt 01.06.2015, 19:08   #5
Siemer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diagnose und Codierung an BMW- und VAG-Fahrzeugen: BMW INPA DME - EWS (CAS) - Abgleich (Wenn das Fahrzeug nicht mehr startet...) / Manipulationsschutz
Alt 01.06.2015, 20:59   #6
Laafer
habe ich gemacht, ich gehe mittlerweie davon aus, dass aus irgend einem Grund kein Schlüssel mehr erkannt wird. Da immer Schlüssel "0" erkannt wird, auch wenn gar keiner drin steckt und der Code ist immer 00 00 00 00.... usw... Ich habe mir das bei meinem Cabrio mal angeschaut, das schaut da alles ganz anders aus...
Alt 02.06.2015, 08:21   #7
Laafer
Also falls es jemand interessiert, es ist ein Wackelkontakt, im Bereich der Lenksäule. Wo genau, muss ich noch lokalisieren, aber ich habe gestern die Kabel der Ringantenne bis zum EWS STG durchgemessen und etwas an den Kabeln an der Lenksäulse, ZAS usw… gezogen und gewackelt und auf einmal sprang er wieder an, als ob nichts gewesen währe, der Fehler 128, war in dem Moment auch nicht mehr aktiv
Motorraum: 740d springt nicht mehr an EWS? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2011 14:19
Elektrik: Code im Display. Springt nicht mehr an. EWS ? 44mehmet BMW 7er, Modell E38 43 01.01.2011 01:58
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: HILFE! Motor springt nicht an - EWS?! bonobo BMW 7er, Modell E38 7 23.05.2008 11:55
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
