Alt 21.01.2015, 19:45   #21
cafe man
Fahrzeug: E 65-730d (05.2006)
Geht der Reset nur, wenn die Steine auch gewechselt wurden? Oder kann man die nervende Info auch ohne dem weggresetten?
cafe man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2015, 19:53   #22
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
im erst?
Wenn der Verschleisssensor durchgescheuert ist dann bekommt glücklicherweise niemand die Meldung weg (OK evtl. über irgend welche Kodierakrobatik.. )
Wo war das Problem?
Neue Klötze und neuer Sensor dann in das Panel und löschen
abgefi** Klötze dann Meldung.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2015, 19:54   #23
es geht nicht um das "Steine wechseln" - sondern das Maß der Dinge ist der Wechsel des Bremsbelagfühlers ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 21.01.2015, 20:38   #24
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
bringt aber wenig den Fühler ohne die "Steinchen" zu tauschen, denn dann scheuert der neue ja gleich wieder durch.
Aber war die Frage wirklich Ernst gemeint? Kann ich nicht glauben.
Schöne Grüße
Horst
Alt 21.01.2015, 21:15   #25
dann bleibt NUR den Sensor so zu installieren, indem er ihn nicht dort einbaut .... sondern irgendwo mit nem Kabelbinder festmacht ....
und dann ungehindert die Bremsscheiben mit Metall auf Metall hauchdünn fährt ^^ - nee: hauchdünn bremst ^^
Alt 26.05.2017, 10:53   #26
Bene65
Fahrzeug: E-65-735i (01.02)
Tut mir leid, dass Off-Topic nochmal zu beleben.
Bei mir funktioniert es einfach nie, dass ich in das Menü für die Wartungsgeschichten komme.
Lediglich das Menü an dem an der ersten Stelle Identifikation steht taucht bei mir auf.
Versucht habe ich es.
1 - Lock auf Off stellen über Quersumme der Fahrgestellnummer
2 - Motor aus Kilometerrückstelltaste gedrück halten einmal die Start Taste und weiterhin die Rückstelltaste gedrückt halten
3 - Motor aus Rückstelltaste gedrückt halten
4 - Motor an Rückstelltaste gedrückt halten
Bei allen Versuchen komme ich leider nur in das "Geheimmenü" bei dem an erster Stelle Identifikation steht.
BMW E65 BJ 10.2001
Was mache ich noch falsch?
Bene65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2017, 15:27   #27
BMW E65 BJ 10.2001
DAT machste falsch!!!!
Alt 26.05.2017, 21:09   #28
Bene65
Mit 1 ... 2 ... 3... sind unterschiedliche methoden gemeint nicht direkt aufeinander folgende Schritte.
Alt 26.05.2017, 21:17   #29
Bene65
Ich will damit sagen, dass ich wirklich alles wie zuvor von euch beschrieben versucht habe. Trotzdem kann ich das Wartungsrückstellmenü nicht öffnen.
Alt 27.05.2017, 06:28   #30
Thunderbirds
Benutzerbild von Thunderbirds
Fahrzeug: E65 740i 10.05 FL
Da ich das auch selber nicht so regelmäßig mache muss ich auch immer nachschauen. Zum Glück gibt es auf Youtube es mehrere Anleitungen, die einfacher nicht sein können. Das sollte echt jeder hinbekommen.
Signatur? Wann ist die denn ausgeteilt worden und warum habe ich keine bekommen?
Thunderbirds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Serviceintervallanzeige Rückstellung boni E65/E66: Tipps & Tricks 2 27.10.2011 09:00
Mercedes: Serviceintervallanzeige Rückstellung puma Autos allgemein 2 27.02.2010 23:39
Ach du Sch.... DefenDer eBay, mobile und Co 15 12.01.2010 13:30
Bremsen: Rückstellung fuentes37 E32: Tipps & Tricks 3 08.12.2005 23:26
Ach Ja ??? Uli eBay, mobile und Co 0 05.07.2005 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
