Alt 12.12.2014, 23:45   #1
poke86
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Standard Startproblem
Hallo, ich habe ein bmw e65 bj 2002. Es gibt folgendes Problem. Ich habe ihn erst vor kurzem gekauft und er hat kurz danach angefangen startprobleme zu machen. Habe ölwechsel, Zündkerzen, zündspulen, Batterie u Temperaturregler gewechselt. Er hat nur bei Kaltstart Probleme zum starten. Versucht sich mühsam an zu machen und es dauert auch mal 20 Sekunden oder erst beim 2 oder 3 mal. Wenn er warm ist läuft er Top. Springt auch sofort wieder an wenn er einmal gelaufen ist. Woran kann es noch liegen? Hab schon einiges hier im forum gelesen u ist auch schon alles das was ich gelesen habe erneuert. Bin schon langsam am verzweifeln. Fehler auslesen bringt auch nichts da er nichts anzeigt. Bitte um eure Hilfe. Vllt habt ihr schon mal das gleiche Problem gehabt wie ich und wusstet auch zuerst nicht woran es noch liegen kann.
poke86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 00:46   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Die neue Batterie wurde auch ordnungsgemäss angemeldet?
Alt 13.12.2014, 06:38   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Gasanlage? Wird ja doch immer wieder "vergessen"
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.12.2014, 08:15   #4
Uwex
Benutzerbild von Uwex
Fahrzeug: E65-750i (2007); Mercedes 300sd W126 (1982); Mercedes 300gd W460 (1980)
Standard Kraftstoffdruck messen
Hallo, hatte vor kurzem das gleiche Symptom beim 740i eines Freundes.
Es lag am undichten Schlauch im Tank, der von der Benzinpumpe zum Tankdeckelplatte geht. Der durchsichtige Schlauch hatte ein Loch. Habe diesen durch ein Standard Kraftstoffschlauch ersetzt.
Sollte bei dir der Kraftstoffdruck unter 2 Bar fallen nach abstellen des Motors, ist der genannte Schlauch undicht oder das Rücklaufventil der Kraftstoffpumpe defekt.
Uwe
Uwex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 11:15   #5
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Hast du den anlasser testen lassen?
Hatte ein ähnliches Problem mit meinem
Wenn der wagen einmal an war und warm sprang er darauf auch problemlos an!
Geändert von BlackSheep (13.12.2014 um 11:58 Uhr).
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 11:23   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Welcher Temperaturregler (-geber) wurde gewechselt?
Der, welcher dem Motorsteuergerät die Außentemperatur meldet?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 07:31   #7
poke86
Also hab Batterie wechseln lassen Temperaturregler Fehler nochmal auslesen lassen aber geht immer noch nicht.
Alt 14.12.2014, 07:32   #8
DAS beantwortet immer noch nicht seine Frage .......
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 07:33   #9
poke86
Ja genau der. Funktioniert trotzdem nicht.
Alt 14.12.2014, 07:35   #10
poke86
Ich fahr mein e65 mit hab keine gas Anlage ein gebaut.
Stichworte
problem kaltstart
Startproblem mielefreak BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2013 17:26
Motorraum: Startproblem Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.09.2012 10:52
Startproblem red BMW 7er, Modell E38 4 11.01.2009 10:39
Motorraum: Startproblem Moparfactory BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2007 21:42
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
