VIN Decoder |
11.06.2004, 14:17
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
SCHOCK!! Nur 1,4bar - Und ich hab's nicht gemerkt...
Manomannomannomann.... Heute Auto gewaschen, danach, wie immer, Luftdruck prüfen und dann kams: Hinten links 1,4bar!  Reifen von außen angeschaut-sah normal aus... Ums Auto rum - sah immer noch normal aus... Also, Reifen wieder auf 3bar aufgepumpt (Das Gerät musste 3x nachladen) und losgefahren... Beim Fahren war erstaunlicherweise kaum ein Unterschied feststellbar...
Warum sieht man einem Michelin Pilot Sport 255/35/18 nicht an, das er zu wenig Luft hat..???
Also Leute: Regelmässig Luftdruck prüfen!!
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
11.06.2004, 15:43
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Bist Du Dir sicher dass da 3 Bar rein gehören??? Hört sich arg viel an.
Und den Reifen auf jeden fall mal beobachten... ist nicht normal das der so viel verliert!
11.06.2004, 16:04
Fahrzeug: 730i V8 10/92
3 bar !!! hört sich an als würde er panzer fahren
11.06.2004, 16:28
El Gato Negro
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Ich finde 3 Bar schon in Ordnung.
Bei den 265/35 18 auf meinem M5 fahr ich sogar 3,4 Bar!
Bei etwas mehr (natürlich im vertretbaren Rahmen 0,2-0,3 Bar) als die Serienangaben leidet nur der Fahrkomfort. Die Reifenflanken halten aber dafür etwas länger!
Schöne Grüße
Gere
11.06.2004, 17:14
Ja, ist für die M-Paralell bei voller Beladung und/oder höheren Geschwindigkeiten lt. Handbuch und Schild in der Tür so vorgesehen...
Mache ich jetzt sowieso...
Mark
11.06.2004, 18:13
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
bei meiner Reifenkombination 235er und 265er fülle ich auch so 3-3,2 Bar
und das ist vollkommen OK so bei der größe.
Gruss Harald
11.06.2004, 19:56
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
satmark
fährst du denn immer mit voller auslastung und dann über 200 km/h???
achte mal auf die mitte des reifens, da dürfte das profil schnell runter sein.
(wenn du allerdings hin und wieder mit weniger als 2 bar fährst, gleicht sich das ja aus  )
gruss jürgen
11.06.2004, 23:20
Hallo,genau das selbe hatte ich vor ein paar taqen vorne rechts,nur noch 0,9 Bar drin.Habe wieder aufgepumpt und 2 Stunden später warens wieder nur noch 0,9 Bar.da meine Reifen ringsrum (255-45-18) nun sowieso nicht mehr die besten waren,habe ich heute tief in die tasche gegriffen und dem Bimmer 4 neue Schuhe spendiert.
Grüsse in die N  acht-Claus
13.06.2004, 17:44
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Also ich fahr auch hinten 3,2 Bar und vorne 3,0 Bar.
Würd ich nicht als übertrieben bezeichen. Glaub auch nicht dass sich die Mitte deshalb übermäßig abfährt.
BMW - aus Freude am Auffahren.
16.06.2004, 08:36
Ursache: Gut versteckter Nagel
Abhilfe: Geflickt vom Reifenhändler
Kosten: 20 Euronen
Grüße Mark
