Alt 21.07.2014, 00:26   #81
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Vernünftig arbeiten wird er mit Sicherheit, aber wie lange ? Aber wie schon geschrieben, Bremse ist mir doch zu risikoreich.
Warum sollte es Risikoreich sein, den Bremsdruckspeicher nochmals mit Gas zu Befüllen? Wenn ein Richtiges Ventil "a la Citroen" Montiert ist, und die Membrane in Ordnung ist, sollte das schon funktionieren. Von den Fahrzeugen der Marke Citroen, die mit Hydraulik Ausgestattet sind, gibt es wesentlich mehr, als die im Verhältiss "ein paar 7er" mit H31 Bremse, oder Niveau, und hier Funktionieren die Nachträglich Aufgepumten Druckspeicher sehr Zuverlässig! Ich sehe darum überhaupt kein Problem, einen Versuch in diese Richtung zu Starten!
Bei den Druckspeichern von Citroen "Verflüchtet" sich das Gas sehr häufig an der oberen Verschlussschraube, in der das Gas Aufgefüllt wird, und dies trotz Gewinde und Dichtring! Wenn man sich den Verschlussstopfen am Druckspeicher von BMW Ansieht, der nur Eingepresst ist, kann ich mir Lebhaft Vorstellen, das sich das Gas hier auch "Verabschiedet"! Aber wie Du schon schreibst, es kommt auf einen Versuch an, denn das einzige was passieren kann, ist das, das Du beim Bremsen wieder eine "Gedenksekunde" haben wirst!
Gruss dansker
Alt 21.07.2014, 01:04   #82
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Tja, zum aufschneiden ist er eigentlich viel zu schade, wo er noch so schön schwarz ist.
Ich werde mal ein Ventil einschrauben, und einen Lektest machen. Anfangen werd ich bei 20 Bar, mal sehen bei welchem Druck sich das Gummi verabschiedet.
Das sich das Gas durch den Pressling schleicht, kann ich mir nur schwer vorstellen, weil er bei dem minimalen Spiel und dem Innendruck mit rausfliegen würde.
M f G
Alt 22.07.2014, 22:10   #83
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Fehlt dir eigentlich die Blende vom Radio (Betrag 15) oder war der nur nicht montiert ?
Alt 22.07.2014, 22:17   #84
Haschra
Danke der Nachfrage, Blende vorhanden, Radio mußte raus um an den Code zu kommen.
Seid Ihr Samstag dabei ??
M f G
Alt 22.07.2014, 22:33   #85
Captain_Slow
Evt. spontan aber wahrscheinlich diesmal nicht.
Alt 31.07.2014, 01:36   #86
Haschra
Standard Mythos "H31 Bremse"
Wieder einen Schritt weiter.
Nachdem ich letzte Woche ein Füllventil verbaut habe, wurde der D-Speicher mit Stickstoff gefüllt, 20 Bar sollten zum prüfen fürs erste reichen. Nach 5 Tagen Standzeit immer noch 20 Bar.
Den alten D-Speicher werde ich, neu gefüllt, erst einmal einbauen, mal schauen wie das Bremskraftverhalten sich zeigt, und wie lange diese "Wiederbelebung" hält.
Parallel dazu habe ich einen NEUEN D-Speicher besorgt, der von den Abmessungen und der Bauform fast identisch ist. Die Abweichungen im Zehntel-mm Bereich kann man getrost ignorieren. Er ist als Bremsdruckspeicher ausgewiesen, auch für BMW. Nur fehlen die Halter, und der Rohranschluß benötigt eine Adapter.
Der D-Speicher muß auf jeden Fall befestigt werden, weil das Ding gut 1,5 Kg im Betrieb wiegt. Da er ohne Halter sich beim fahren hin und her bewegt, und so durch die lange Hebelkraft das Rohr mittelfristig abreißt.
Wenn ich den Halter für den NEUEN D-Speicher fertig habe, werde ich die D-Speicher gegeneinander austauschen, um zu sehen ob ein Unterschied feststellbar ist.
Zum testen der alten D-Speicher sollte nur Stickstoff (ab 4,2 aufwärts/Reinheitssorte) verwendet werden, da andere Gase zur Explosion führen können.
Desweiteren gäbe es noch 3 weitere Umbau-Möglichkeiten die H31 Unterstützung vernünftig und TÜV-konform neu zu gestalten.
M f G
Dateityp: jpg 021.jpg (95,6 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg a.jpg (104,0 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (101,5 KB, 141x aufgerufen)
Alt 25.08.2014, 10:21   #87
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact
Hallo Haschra,
das nenne ich mal einen Klasse Reanimierungsbericht.........macht echt Spaß mitzulesen.
Einiges hiervon hab ich im Winter auch vor mir.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 21:53   #88
Haschra
Standard Zwischendurch mal eben Differential
Heute war mal die so oft vernachlässigte Hinterachse dran, mit spülen und Ölwechsel.
Fahrzeug warmfahren, ERST die Einfüllschraube lösen, sonst steht man hinterher mit trockenem Diff da, beide 10er Inbusslöcher sorgfältig reinigen, damit der Schlüssel bis zum Anschlag drin sitzt, ca.9mm ,
altes Öl ablassen, Impulsgeber ausbauen, reinigen und wieder einbauen (zwei 6er Schrauben mit SW10),
dann 1,9 Liter Öl einfüllen und ca.30Km warmfahren, und die gleiche Prozedur wiederholen(o. Impulsgeber!)
zum befüllen kommt eine umgebaute Gartenspritze mit 2Bar zum Einsatz.
Ich empfehle kein Öl (es gibt schon genug Öl-Freds) ich nehme einfach 80W-90 LS / GL5 .
Übrigens !! hat Öl im geschlossenem Gebinde eine Haltbarkeit von 5 Jahren seitens des Herstellers. Warum sollte also unser Achsöl da eine Ausnahme machen, noch dazu bei thermischer u.mechanischer Belastung.
Der Hinweis Dauerfüllung endet mit dem Tod des Diffs.
M f G
Dateityp: jpg a.jpg (109,0 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (104,2 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg c.jpg (104,9 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg d.jpg (108,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg e.jpg (99,6 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg f.jpg (104,5 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg g.jpg (105,1 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg h.jpg (99,2 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg i.jpg (102,6 KB, 69x aufgerufen)
Geändert von Haschra (22.09.2014 um 23:43 Uhr).
Alt 13.10.2014, 01:14   #89
Haschra
Standard Ölpumpenschrauben
Habe heute mal die Ölpumpenschrauben kontrolliert, waren noch bombenfest.
Hab sie aber trotzdem eine nach der anderen abgeschraubt, gereinigt (Bremsenreiniger) und mit Loctite-243 wieder angezogen. Beide Muttern, selbstsichernd, und Ölwannendichtung neu.
Einen Ölwechsel m. Filter hatte ich ja vor einem Jahr und ca.400Km schon gemacht, dafür sah die Ölwanne innen noch gut aus. Bei der Kontrolle heute wurde auch gleich ein zweiter Ölwechsel gemacht.
Am Ölniveauschalter ist eine Schraube vergurkt (Mutter sitzt total fest), da muß ich bei Gelegenheit nochmal bei, dann wird auch die Ölwanne richtig entrostet und lackiert.
M f G
Dateityp: jpg a.jpg (106,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (103,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg bb.jpg (106,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg c.jpg (103,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg d.jpg (114,1 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg e.jpg (114,1 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg f.jpg (114,9 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg g.jpg (83,6 KB, 42x aufgerufen)
Alt 15.10.2014, 00:22   #90
Haschra
Ich hab mir mal eine Montagehilfe "gebastelt", die es mir erlaubt, den O-Ring und den Simmerring im eingebauten Zustand des BKV zu wechseln, ohne das ich den BKV in irgendeiner Weise bearbeiten muß, was nicht im Sinne des Erfinders wäre.
Näheres in den nächsten Tagen, da ich im Augenblick viel unterwegs bin.
M f G
Dateityp: jpg 009.jpg (105,7 KB, 97x aufgerufen)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Mein E32 und wie ich dazu gekommen bin Smatek BMW 7er, Modell E32 46 16.04.2013 20:23
Wie seid Ihr auf den E32 gekommen ? nissmo BMW 7er, Modell E32 99 23.11.2011 22:43
Motorraum: Bin beim V8 Klopfsensor wechseln zum Schmunzeln gekommen. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
