Essen Motor Show 2006
Alt 10.05.2004, 23:23   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Gere !
Was für einen Beruf hat denn Dein freundlicher BMW Mechaniker
Im Fehlerspeicher war nur eine Störung der Lambdasonden eingetragen. Mein "freundlicher" BMW-Mechaniker meinte dass dies der Grund für den weißen Rauch sei. Der Motor bekomme ein zu mageres Gemisch und deshalb bestehe die Störung der Lambdasonde, was aber noch im Toleranzbereich liege.
Jetzt bekommt mein M5 übermorgen noch die Ventile eingestellt da er etwas klappert. Der Mechaniker meinte dass dann eventuell auch das Problem mit dem zu mageren Gemisch erledigt wäre!?
Ich bin kein Kfz-Mechaniker, aber für mich hört sich das alles ziemlich wirr an.
Wenn ein Motor zu mager läuft, dann hat er zuviel Luft bzw. zu wenig Kraftstoff im Brennraum.
Das Abgas wird heißer als normal weil die Innenkühlung durch den Kraftstoff fehlt.
Aber genau deswegen dürfte aus dem Auspuff kein weißer Rauch kommen.
Von was denn auch ? Von der Luft ?
Und warum soll das nach dem Einstellen des Ventilspiels das Gemisch nicht mehr zu mager sein ?
Ist das Venilspiel zu groß, was allgemein zum Klappern führt, dann wird das Ventil später geöffnet,
nicht so weit wie normal geöffnet und sogar früher geschlossen, es kommt als weniger
Luft in den Brennraum, also nix mit magerem Gemisch.
Stand die Lambdasondenstörung im Fehlerspeicher, weil das Gemisch zu mager war
oder weil die Lambdasonde defekt ist und deswegen das Gemisch zu mager war ?
Was war zuerst ?
Hat Dein Mechaniker mal so was altmodisches gemacht wie:
Zündkerzen rausschrauben und Kerzenbild anschauen ?
Ich will Dir ja Deine Freude nicht verderben aber irgendwie ist das schon komisch.
Gruß Manu
Alt 11.05.2004, 00:48   #12
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Hi Manu,
wir treffen uns auch immer zu späterer Stunde hier!
Ich hab schon gehofft dass du dich nochmals zu dem thema meldest! Danke!
Zu deiner ersten Frage, laut dem Schildchen an seinem Hemd ist der Typ BMW-Werkstattmeister!
Wer ihm den Titel verliehen oder besser noch verkauft hat weiß ich aber nicht!
Ich bin leider auch kein Kfz-Mechaniker, deshalb muss ich mich ja in die Hände solcher Leute begeben und deren Geschichten mehr oder weniger Glauben schenken!
Aber auch für mich mit meinem Minimal-Motorwissen klingt diese Diagnose nicht ganz logisch!
Die Erklärung des "BMW-Werkstattmeisters" war folgende. Der Motor bekomme ein zu mageres Gemisch, deshalb würde die Lambdasonde einen Eintrag im Fehlerspeicher ablegen und es würde nachträglich nochmal eingespritzt um das Gemisch zu regulieren. Der Eintrag sei kein wirklicher Fehler, da die Werte noch im Toleranzbereich seien und die Lambdasonde sei definitiv nicht defekt!
Klingt zwar etwas komisch, aber ich muss dem guten Mann fürs erste glauben.
Jetzt werd ich den M5 morgen mal wieder zum Ventile einstellen bei ihm abgeben und dann sehen wir weiter.
Wobei sogar ich als Laie mir nicht vorstellen kann dass das Einstellen der Ventile eine Auswirkung auf das Gemisch haben kann!?
So altmodische Dinge wie Kerzenbild anschauen kennt der gut "BMW Werkstattmeister" wohl nicht!
Ich werd sowieso schon immer wie ein Sozialhilfeempfänger behandelt wenn ich mit einem meiner "uralten" Modelle in seinem BMW-Palast auftauche.
Wie gesagt, ich warte jetzt mal ab was passiert.
Ich bin jetzt die ganze Woche gefahren und hatte keine Probleme. Wasser verliert er keines mehr und das mit dem weißen Rauch pendelt sich auch langsam ein! Trotzdem möchte ich aber das angebliche Lambdaproblem geklärt haben!
Ich werde auf jeden Fall wieder hier berichten und gegebenfalls auch mal einen Bericht unter "Werkstätten" abgeben!
Schöne Grüße
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 01:22   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Gere !
Ich kenne nur 3 "Qualmbilder" :
Bläulicher Qualm = es ist Öl in der Verbrennung.
Starker grauer Qualm,verbunden mit starkem Spritgeruch = Motor bekommt zu viel Sprit/läuft zu fett.
Weisser Qualm = Wasser....... Wenn Kondenswasser ist´s nach ein paar Kilometern weg.
Quelle1:
Wenn die Kopfdichtung leckt,hört das Nebeln nicht auf.
Dann macht sich auch Kühlwasserverlust bemerkbar.
Zwar nicht unbedingt spontan und sehr viel,wird aber im Laufe der Zeit mehr.
Quelle2:
Aupuffanlage rostig/undicht.Spritzwasser dringt in die Auspuffanlage ein und verdampft.
Knuffel
Knuffel
Alt 14.05.2004, 08:23   #14
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi gere,
also zu dem Mechaniker würde ich ja nicht mehr gehen, hat der Bäcker oder Konditor gelernt? ( nichts gegen die Berufe aber die kriegen weisse Finger und keine schwarzen )
Halte uns mal auf dem laufenden, was da jetzt noch rauskommt würde mich schon interessieren ( bestimmt ne defekte Nockenwellenbeleuchtung )
Gruss Michael
Alt 14.05.2004, 10:47   #15
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Gere
Wie Du selbst schon geschrieben hast: der e34 M5 bläst nach dem Kaltstart gern grössere Mengen weissen Rauches hinten raus. Ich denke nicht, dass dies ein Problem ist sondern vom Kondenswasser in der Abgasanlage kommt.
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 19:16   #16
Gere
El Gato Negro
@ Knuffel
Ja, diese Möglichkeiten kenne ich auch.
Quelle 1 fällt laut dem BMW-Werkstattmeister flach.
Quelle 2 kann es auch nicht sein, da die Abgasanlage absolut in Ordnung ist!
@ MIWO
Ja, am liebsten würde ich auch nicht mehr zu diesem Spezialagenten gehen, aber mir bleibt keine andere Wahl da sich hier in der Gegend sonst niemand mit dem M auskennt. Ich wohne genau zwischen zwei BMW Werkstätten wobei eine diletantischer als die andere ist!
@ dominik
Freut mich mal wieder was von dir zu hören.
Ja, ich weiß dass unsere Babys ab und zu etwas qualmen. Was mich nur etwas stutzig gemacht hat war der plötzliche Kühlwasserverlust!
@ All
Sei es wie es will. Ich hab also von dem Bäcker und Konditor der jetzt Autos repariert die Ventile einstellen lassen. (Kostenpunkt 237€, wobei 31€ davon für das Nachspannen des Keilriemens der Klimaanlage anfielen! )
Jetzt war ich mit dem Wagen übers verlängerte Wochenende in Lugano, das heißt Bernhardino-Pass hin und zurück. Und der M5 lief bestens! Kein weißer Qualm, kein Kühlwasserverlust, nichts! Das Ganze ist schon etwas mysteriös!
Entweder hat der Bäcker und Konditor etwas mehr eingestellt als nur die Ventile, was auch den hohen Rechnungsbetrag erklären würde, oder es handelt sich hier um eine wunderbare Selbstheilung!?
Mich hätte zwar interessiert an was es lag, aber die Hauptsache ist natürlich dass der M5 wieder bestens läuft, und das hoffentlich auch noch lange der Fall bleibt!
Besten Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Gere
Geändert von Gere (24.05.2004 um 19:38 Uhr).
Alt 24.05.2004, 23:43   #17
IMANUEL
Na, dann war es wohl doch nur eine vorrübergehende 'Unpäßlichkeit'.
Gute Fahrt wünscht
Manu
Alt 25.05.2004, 08:05   #18
MIWO
Standard wollte nur gestreichelt werden ...
Hi Gere,
erstmal Gratulation zur Heilung Deines Babys... aber vielleicht wollte es nur mal wieder gestreichelt werden.
Unsere Autochen haben irgendwie doch eine weibliche Seele .. Oder ?
Aber ein bischen teuer ist der Bäcker denn doch!
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
