Alt 30.12.2012, 21:47   #31
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Daneben sollte man sich Dein STG für den Komfortzugang mal anschauen - also tauschen.
Das aber nur, wenn es die Batterie nicht war...das STG ist ja für die Griffe und die Antennen zuständig. Sitzt im Kofferraum gut zugänglich beim Powermodul.
Alt 07.01.2013, 15:28   #32
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Hi
Hab nun meine Batterie aufgeladen. Aber es funktioniert immer noch nicht. Ich hab mit einem PDF Drucker die Fehler ausgedruckt.
DA steht irgend was keine Transponder ID erkannt???
Was ist das?
Kann es sein das der Schlüssel neu angelernt werden muß?
Danke schon mal..
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1.pdf (5,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: pdf 3.pdf (3,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: pdf 4.pdf (4,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: pdf 5.pdf (3,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: pdf 6.pdf (5,1 KB, 15x aufgerufen)
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 16:39   #33
Bastl
Wieso differiert Dein KM-Stand so dermaßen? Knapp 550.000 km ist schon ne Ansage
Es ist mit beiden Schlüsseln so? Fehlerspeicher hast auch gelöscht?
Alt 07.01.2013, 16:43   #34
Cristi_petre
DAs hab ich erst jetzt gesehen mit den KM
Ich hab eigentlich 112000km
Ich versteh gar nichts mehr :(
Seit dem ich die Batterie aufgeladen hab den Fehlerspeicher nicht mehr gelöscht. Es ist mit beiden Schlüsseln das gleiche.
Soll ich jetzt den Fehlerspeicher nochmal löschen? Und das Steuergerät CAS nochmal zurück setzten?
Alt 07.01.2013, 21:16   #35
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Das mit der nicht erkannten Transponder ID habe ich auch öfter. Kommt wohl dann, wenn der ID-Geber (Schlüssel) mal (kurz) nicht in Reichweite ist. Da der Fehler momentan nicht vorhanden ist, kannst Du ihn ignorieren.
Auch den irrationalen km-Stand 524280 habe ich öfter. Stört mich nicht, da es von Anfang an so ist.
Die Türaußengriffelektronik (TAGE) ist bei Dir an allen 4 Türen außer Betrieb. Das Wake-Up-Signal (WUP) funktioniert nicht. Könnte auch ein Fehler in der Busleitung sein.
In 6.pdf ist die Meldung „TAGE_FAT_Coding_TimeoutKBus“ nur noch für die Fahrertür (FAT) angegeben. Die Meldung sagt mir nichts, aber vielleicht ist nur der Außengriff an der Fahrertür defekt. Testweise kannst Du, wenn Du die Griffe selber rausbekommst, beginnend an der Fahrertür die Stecker an den Griffen nacheinander mal abziehen. Denn die Störung an einem Griff blockiert auch die anderen, und nach Abstecken des fehlerhaften Griffs sollten die anderen wieder gehen.
Bei mir hat auch mehrfaches Resetten der PGS und der Türmodule (vielleicht auch CAS) mal die Komfortfunktion der Griffe wieder reaktiviert.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 13:14   #36
Cristi_petre
hallo
war jetzt beim freundlichen. Bei mir sollen die beiden vorderen Türgriffe auf einmal kapput gegangen sein. jetzt wurden beide vorderen Türgriffe abgeklemmt. Nach dieser aktion funktionieren wieder die beiden hinteren griffe so wie sie sollen.
Hatte auch dieses ruhestromproblem, die Batterie wurde leer gesaugt :(
der freundliche will jetzt 900€ für die Griffe haben :(
aber dank dem 7er forum weiß ich, dass ich die Griffe auch für 500€ bekommen kann.
die frage nun ist woher? Der Freundliche sagt das kann nicht sein...
Alt 15.01.2013, 13:54   #37
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich habe bei B+K Hildesheim 250 EUR bezahlt für einen Griff. Und ich meine Lexmaul hatte den Preis auch online gefunden.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 14:31   #38
Bastl
Teilenummer bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.daparto.de eingeben und dort dann anrufen/bestellen.
Alt 16.01.2013, 02:39   #39
Cristi_petre
ich kann nicht schlafen :(
danke für die antworten...
hab jetzt nochmal bei daparto geschaut da steht zwar 250€, wenn ich aber auf den link klicke werde ich dann zum shop weitergeleitet wo der Groff dann 455€ kostet
Hab auf einer anderen Seite die Griffe mit 400€ gefunden
Alt 16.01.2013, 08:05   #40
Bastl
Das ist ja seltsam
Elektrik: BC spinnt. HSV 1887 BMW 7er, Modell E32 19 16.04.2010 12:05
ZV spinnt No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 13 20.12.2007 23:25
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
BC spinnt torres BMW 7er, Modell E32 21 06.05.2003 08:34
BC spinnt Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
