Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 02.07.2012, 20:33   #1
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
Standard Problem mit 2twagen Renault Espace
Hi ,
eventuell habt ihr ja noch nen tip für mich , bin mit meinem latein am ende.
gestern war der espace tod , ich also ne alte batterie aus dem keller geholt und diese verbaut.Ergebnis er ratterte nur beim anlassen.
Also heut zum teilehändler und ne neue batterie geholt , 12,8 V hab ich gemessen.
Wenn ich ihn nun starten will dreht er kurz durch was immer mehr abgewürgt wird (ca.2 sek) (reicht nicht das er anspringt) und dann werden alle lämpchen innen dunkler (tacho)...und dann keine reaktion mehr , er dreht halt nur nicht lang genug um anzuspringen.
Das spiel kann ich dann x-mal wiederholen.
Hat jemand noch einen tip was ich probieren bzw prüfen kann ?Oder weis einer evtl sogar ne lösung ?
gruss
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 20:37   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist da vielleicht ein Massekabel vergammelt oder gebrochen ?
Alt 02.07.2012, 20:45   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Probiere doch ’mal die neue, volle Batterie über die Fremdstartpunkte im Motorraum anzuschließen und zu starten, sofern der solche überhaupt hat.
Alt 03.07.2012, 06:43   #4
marcel850Ci
Also update:
hab die neue batterie heut nacht nochmal am ladegerät gehabt , hatte nun 14,x Volt
eingebaut und :
Das selbe spiel wieder... orgelt kurz dann die inneren lichter schwächer und schluss , wenn ich es dann wieder probier , das selbe spiel manchmal auch nur der magnetkontakt zu hören , ohne orgeln.
MASSEPROBLEM ? kann man das jetzt schon irgendwie eingrenzen oder muss ich die ganze karre zerlegen und jedes kabel das da drin braun ist prüfen ?Kontakte reinigen... oder kann mann in etwa sagern , ja bei jedem auto läuft da und da ein massekabel und dann sollte er anspringen?!
gruss
Alt 03.07.2012, 10:37   #5
amnat
† August 2024
Meinen Vorschlag hast Du wohl nicht probiert?
Zitat von marcel850Ci Beitrag anzeigen
... ja bei jedem auto läuft da und da ein massekabel und dann sollte er anspringen?!
Jedes Auto hat ein Massekabel vom Motor zur Karosserie. Da der Motor beweglich ist, wird dieses dicke Massekabel oder Masseband mechanisch stark belastet.
Außerdem bewirkt der ständig fließende Storm (der LiMa) an der karosserieseitigen Verschraubung gerne Grünspan und das Kupfer löst sich auf.
Auto: Winterwagen!!! Renault Clio 1,2 ramziayaou Biete... 0 30.11.2011 17:52
franz. Auto: Renault Laguna Bremslichtschalter in Renault Modus? bmw54 Autos allgemein 3 19.11.2009 15:21
Auto: Renault Espace V6 mit Lpg Autogas steini735i Biete... 1 18.05.2009 22:38
Renault Clio Problem Chris750i Autos allgemein 6 12.07.2007 14:59
franz. Auto: Brauch mal fachliche Hilfe / Drehzahlprobleme bei Renault Espace Jue Autos allgemein 0 19.09.2006 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
