Alt 14.06.2012, 14:22   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu den Schnittstellen meines Lap Top
Ihr merkt schon, ich versuche im Moment wirklich meine Unwissenheiten in
PC Sachen auszumerzen und mich schlau zu machen.
Ich habe schon nach dem Begriff -- Schnittstellen Lenovo T 61 -- gegoogelt,
aber leider nichts gefunden,was mir diese Fragen beantworten konnte.
Schaut mal hier, die in Bild eins, kann ich nicht zuordnen, als Symbol ein
Rechteck mit zwei Strichen rechs und links
dann auf dem Bild zwei, mit zwei grauen Nuten,die herausspringen,wenn man sie
drückt. Es ist eine grosse rechteckige Öffnung mit Klappe. Als Symbol ist
ein Quadrat mit kleinen Punkten an der Strinseite.
Diese beiden Steckplätze...ähhh....Schnittstellen sind an der linken
Seite des Lap Top.
Sooo,dann noch Bild 3 u 4 , dass ist die rechte Seite des Lap Top,da ist
hinten die grosse Öffnung des CD Laufwerkes,daneben ist ein kleiner Schalter
mit einem grünen Licht,wenn man diesen Schalter umlegt,geht das grüne Licht
aus und eine kleine Plastikzunge springt unten heraus. Auf dieser kleinen
Zunge ist ein Pfeilsymbol nach ausen hin, zieht man aber etwas nach ausen
hin, geschieht nichts. Ich traue mich auch nicht noch fester zu ziehen.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg R0011171.jpg (95,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011170.jpg (93,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011173.jpg (85,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0011175.jpg (94,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 14.06.2012, 14:48   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hey Peter,
im bild1 von links nach rechts:
Monitor ausgang (zum Anschluss des Laptops an einen Monitor/fernsehr/beamer)
Modem
Netzwerkkarte
ganz rechts ist USB
bild 2:
sind 2 PCMCA slots (für Notebook erweiterungskarten, wie Wlan, Modems, Bluetooth, druckerschnittstellen etc.)
plastikzunge,
anscheinend ist das der Auswurf für das Cd Laufwerk. es gibt bei manchen laptop-modellen die Möglichkeit anstatt dem 2. cd Laufwerk einen zusätzlichen Akku einzustecken. du kannst ruhig mal etwas kräftiger daran ziehen.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 15:00   #3
peter becker
Nee,die Zunge hat mit dem CD Laufwerk wohl nix zu tun,dass fährt heraus,wenn
ich die kleine graue Taste drücke.
Ich habe gerade mal den kleinen Schalter umgelegt,sodass die Zunge
heraus springt, auf dem Bildschirm wird wird angezeigt
Hardware kann jetzt entfern werden DVD,ADA,GDR,M10N Devise kann jetzt von dem Computer entfernt werden....
was immer das auch bedeuten mag ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.06.2012, 15:24   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Es bedeutet genau das was Andrej schrieb
Kuck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, gib T61 ein dann wähle das genaue Modell aus (müsste auf dem Gehäuse stehen) und dann kannst Du das Handbuch etc zu Deinem T61 downloaden
Im Handbuch sollte sowas alles beschrieben sein.
Alt 14.06.2012, 15:41   #5
peter becker
Vielen Dank für den Link, leider ist mein Modell 7300 in dieser Liste nicht
aufgeführt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.06.2012, 16:27   #6
Andimp3
Probier mal ein anderes.. die verschiedenen Untermodelle sind ja in der Regel nur unterschiedliche Ausstattungen (Grafikkarte, Displaygröße, HD, RAM etc).
Alt 14.06.2012, 16:45   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Zunge Bild 4 kann man nach dem Auslösen noch weitere etwa 1,5 cm herausziehen, sie wirft das CD/DVD-Laufwerkes aus. Definitiv sicher
Alt 14.06.2012, 17:04   #8
peter becker
Jaaaaaa, Danke, das wars...... ich habe mich nur nicht getraut noch fester
zu ziehen. Jetzt habe ich es gewagt und Du hast vollkommen Recht, man zieht
das komplette CD Laufwerk,also nicht nur die Ladeklappe, heraus.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
Lap Top oder IPad kaufen peter becker Computer, Elektronik und Co 135 26.05.2012 18:40
Frage zum DWA Steuergerät meines Highline peter becker BMW 7er, Modell E32 9 30.01.2010 14:02
eine lap top frage peter becker Computer, Elektronik und Co 9 08.05.2007 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
