BMW 7er, Modell E23
Alt 07.03.2012, 13:49   #1
JensLi
Standard Kontrolleuchten E23
Hallo Freund der Blechnasen!
Leider hat mir jemand in einer Schlampenwerkstatt das Bordbuch entnommen und nicht wieder eingelegt. Die Werkstatt will ich nicht mehr aufsuchen.
Deswegen habe ich eine Frage: wer kann mir sagen, was die gelbe Kontrollleuchte anzeigt, die sich etwa links neben der Lenksäule befindet.
Kann einmal einer nachschauen und mir eine Antwort zukommen lassen.
Ggf. kann mir jemand auch ein gebrauchtes Bordbuch zukommen lassen.
autolichtenthäler
Alt 07.03.2012, 15:32   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
... aber schon im Instrumentenkombi ?
Die links neben der blauen ? Das wäre dann die für die Nebelschlussleuchte.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 18:49   #3
JensLi
Standard Anzeige
Jetzt habe ich es: es ist die gelbe Anzeige, links neben der Anzeig für die Getriebestufe, z. B. "N"
Mit einem Gruß!
autolichtenthäler
Alt 07.03.2012, 19:37   #4
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
wenn es die mit dem gepunkteten Kreis und dem A (oder Ausrufungszeichen) ist, bedeutet das leuchten wärend der Fahrt, das was mit der Getriebeelektrik nicht stimmt.
Im Bordbuch steht nur SCHALTELEKTRONIK.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 01:14   #5
JensLi
Standard Warnleuchte
Danke für den Hinweis! So muss es auch sein. Weil mein Zündschloss defekt ist, habe ich den Anlasser provisorisch direkt mittels Schalter an die Batterie verbunden. Ja, wenn man dann den Anlasser betätigt und der Wählhebel ist nicht auf N oder P, dann kommt die Warnmeldung. Die Lampe ist wieder ausgegangen.
Hast Du einen kompetenten Autoelektriker in Deiner Reichweichte? Und - hast Du ggf. ein Bordbuch übrig für den E23. Habe einen 745i HL.
Nochmals danke!
Alt 13.03.2012, 13:25   #6
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
ist das Zündschloß mechanisch defekt oder meinst Du daß der Motor beim Betätigen des Zündschlosses nicht gestartet wird?
Ich habe bei meinen Fahrzeugen schon jeweils das Kabel vom Zündschloß erneuert. Bei dem Plastikteil welches durch das Zündschloß betätigt wird gibt es einen Verschleiß und der Anlasser wird dann nicht mehr richtig angesteuert - sprich der Motor springt nicht mehr an -.
Es gibt zwei Versionen, daher wegen des Baujahres nach dem richtigen Teil nachfragen. Das alte Kabel hat einen Metall- das neuere mehr Kontakte und einen Plastikteil als Einfassung.
Peter
Alt 13.03.2012, 14:17   #7
JensLi
Standard Zündschloss
danke für Deinen Tip! Ich werde ihn an meinen Schrauber weiter geben. Mittels der Lampe, angeschlossen am "Anlasser", konnte ich feststellen, das es nicht der Magnetschalter ist. Wenn der Anlasser nicht startet, brennt auch die Lampe nicht. Es muss also vom Zündschloss her kommen. Habe mal ein neues bestellt.
Mit einem Gruß!
autolichtenthäler
Alt 13.03.2012, 14:26   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Hää....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 07:45   #9
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo.. Ist die Lampe an bis Motor angelassen wird und erlischt danach : Frage deshalb, weil ich einen 745 er in der Garage habe wo hergerichtet werden möchte und es nicht anlassen tue da nicht weiss wie die Benzinleitungen und der Tank innen aussehen wegen Rost...Danke....
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 19:10   #10
e23bernd
[quote=uzunca;2186173]Hallo.. Ist die Lampe an bis Motor angelassen wird und erlischt danach :
Ja, die Kontrolleuchten sollten "erst" nach dem starten der Motors ausgehen.
Elektrik: DSC und ABS Kontrolleuchten blieben an Leeo666 BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2011 16:31
Bremsen: ABS Kontrolleuchten EV 30 BMW 7er, Modell E38 14 20.11.2010 12:35
Elektrik: Reine Neugier, wozu sind diese Kontrolleuchten? McDeath BMW 7er, Modell E38 52 03.01.2009 18:21
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 06:46
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
