 Essen Motor Show 2006
17.02.2012, 19:30
Fahrzeug: E34-525iA 02.89
Zahnkranz Lima
Hallo Leute,
ich fahre ein E34 und habe heute die Wasserpumpe mit Zahnriemen gewechselt. Bei Spannen des Riemens der Lima ist mir der Zahnkranz kaputt gegangen und nun lässt sich der Riemen nicht mehr spannen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit,den Riemen erstmal so auf Spannung zu bekommen? Ich habe leider kein Ersatzfahrzeug damit ich zum Schrotti oder BMW fahren kann....
17.02.2012, 19:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was ist davon Kaputt.Der Kranz oder die Spannmutter,oder nur die Zähne rund gemacht.Gebrochen.Wenn er gebrochen ist brauchst einen Ersatz da geht sonst nichts.
17.02.2012, 19:44
Die Spannmutter,die Zähne sind rund. Die Lima ist zwar fest aber der Riemen ist zu locker.
17.02.2012, 19:57
Mit einem Hebel, Montiereisen, Kuhfuß oder evtl. Rohr die Lichmaschine zur seite drücken so das es spannt und festziehen.
17.02.2012, 20:07
Ok werde ich dann morgen mal machen. Hoffe das klappt..danke euch
