09.02.2004, 17:26
Also bei mir wird der Explorer angezeigt und ich kann auch "De-Installieren" wählen. Nur passiert da nicht viel. Alle Verknüpfungen sind anschließend weg, aber wenn ich eine Neuinstallation des Explorers über die Microsoft-Homepage vornehmen will, wird mir angezeigt, dass eine Explorer bereits installiert ist und bricht die Installation ab.
09.02.2004, 19:43
BoMbuTeR FrEAk
Fahrzeug: 745i V8 E65
Original geschrieben von PCP
Ich denke mal eine Neuinstallation sollte der letzte Schritt sein. Wenn ich Probleme hatte, hat bis jetzt die Wiederherstellung immer gut geholfen.
Chriss soll sein System auch nicht neu installieren, es bleibt ja alles drauf nur das das Betriebssystem einfach nochmal neu drüber installiert wird. Dieses Verfahren wirkt bei Windows Systemen manchmal mehr als eine Wiederherstellung oder ähnliches. Ich habe glaube ich schon mehr Windows XP 2000 oder 2003 Systeme installiert als manch anderer hier im Forum.
Und danach lief wieder alles
09.02.2004, 20:10
#13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
vorhin im WDR wurde über verschiedene browser berichtet.
während opera 3 sterne erhielt, bekam firebird 5 . die jungs waren ganz begeistert.
ich werde ihn jedenfalls mal versuchen.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 9.2.2004 um 20:11 von JB740]
09.02.2004, 20:14
the Senior :-)
bwhille
09.02.2004, 20:19
#15
the Senior :-)
ein profi schickt mir gerade eine mail zu deinem prob
Goofmann hat recht
er soll nachdem er deinstalliert hat einmal regcleaner drüber laufen lassen neu booten und dann erst versuchen den IE neu zu installieren.
Ansonsten eine IE Version aus ner Zeitung nehmen und nicht bei Microsoft laden
gruss jürgen
09.02.2004, 20:19
#16
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Vielleicht hilft das
09.02.2004, 21:32
#17
BoMbuTeR FrEAk
Original geschrieben von JB740
gruss jürgen
das wüßtest du jetzt wohl gerne was das heißen soll jürgen
09.02.2004, 22:19
#18
gruss jürgen
Klar gibt es andere Browser. Bin ja nun auch online (mit Netscape). Fürs Geschäft brauche ich aber den Internet Eplorer, da einer meiner Großhändler ein Online-System hat, dass nur mit dem Expolrer funktioniert....
10.02.2004, 00:41
#19
Ja, das hilft. Dort steht eindeutig geschrieben, dass der Explorer unter WinXP nicht entfernt werden kann:
Hinweis: Internet Explorer 6 wird standardmäßig in allen Versionen von Windows XP vorinstalliert. Damit Computerherstellern mehr Freiraum bei der Konfiguration von Desktopversionen von Windows XP zur Verfügung steht, ermöglicht es Microsoft Computerherstellern (sogenannten Original Equipment Manufacturers, OEMs), Administratoren und Benutzern, den Benutzerzugriff auf Internet Explorer zu entfernen. Der Code des Internet Explorer bleibt hierbei jedoch voll funktionsfähig und intakt, damit Programme und Funktionen des Betriebssystems, die auf Internet Explorer basieren, weiterhin korrekt funktionieren. Zum Beispiel unterstützt Windows XP in der Datei "Unattend.txt " die Option "IEAccess=off". Internet Explorer wurde auch in der Systemsteuerung im Dienstprogramm "Software" zum Abschnitt "Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen" hinzugefügt.
Also werde ich XP drüber installieren (müssen).
10.02.2004, 06:31
#20
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
falls Du das Problem noch nicht im Griff hast, könnte eventuell eine Wurm einer Bugbear-Variante sein
Kommt die Meldung beim öffnen des Explorers auch?
Sind andere Programme auch betrofen?
Wie "fit" ist Dein Virenscanner/Cleaner/Firewall?
Findet Adware etwas?
fallls kein Wurm, Installier dir den Mozilla Firebird 0.7 und schmeiss mit XP-Lite den IE raus!!
(Bei mir lag es früher mal an einem def. SDRAM!)
Viel Glück
Mario
