Techno Classica 2006
Alt 13.02.2012, 16:16   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sifft der Turbo nur eine der Leitungen?????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY0OTE4X3A=.png
Die Leitung NR 10 ist die Rücklaufleitung,die Sifft gerne unten wo der Gummischlauch zur Verbindung in den Motorblock geht.Oder oben an der kleinen Dichtung die Ovale.An der Leitung 7 die Kupferringe.Ist aber eine Spielerei diese zu Tauschen.Wenn es vorne am Motor ist geht es ohne den Turbo auszubauen,sollte es am Turbo sein muss der Turbo raus.
Überholen würde ich den nicht,die gibt es schon sehr günstig von Gerret.
Alt 13.02.2012, 16:23   #2
derCasper
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022
hi boxerheinz,
da steht doch aber auch generalüberholt... wenn brauch ich auch den sehe grad, der ist dann nagelneu...aber passt der überhaupt? hab nen Touring 320d EZ 11/01
was genau es ist kann ich grad nicht sagen. mechaniker meinte nur das er das ding tauschen oder überholen würde. keine angst ist ein guter kumepl der erzählt mir keine scheisse. kollege der mal bei bmw war hat auch mal reingeschaut und auch ein BMW meister meinte, das das nicht so optimal aussieht. die kiste brauch auch recht viel öl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgas Turbolader guenstig von STK Turbolader Technik bei denen würde es rund 300 € kosten wenn ich ihn überholen lasse und keine weiteren bauteile kaputt sind.
kennt die jemand?
lg
Geändert von derCasper (13.02.2012 um 16:30 Uhr).
derCasper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 16:37   #3
boxerheinz
Hast der 2001 schon 150PS
Alt 13.02.2012, 17:39   #4
derCasper
ja 110 kw und 150 PS der kleine
Alt 13.02.2012, 17:55   #5
boxerheinz
Hab es gerade gesehen war im 09/2001 der Wechsel von 136 auf 150 PS.
Alt 13.02.2012, 18:09   #6
derCasper
genau, so einer ist das....
Lenkgetriebe überholen lassen? peter becker BMW 7er, Modell E32 20 15.04.2023 19:50
Getriebe überholen lassen. Wo? Susher BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 09:34
Bremsen: Bremssättel überholen lassen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2009 18:55
klimakompressor überholen lassen? Domi BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2007 18:49
Fahrwerk: Vorderachse Überholen lassen wo ? Thomas H BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2006 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
