Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 17.11.2011, 19:22   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Tornador
Hallo Leute,
ich habe mir nach zwei Empfehlungen hier aus dem Forum eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tornador-gun.de/ bestellt.
Dazu habe ich für den benötigten Volumenstrom und Druck meinen großen Kompressor instandgesetzt.
Jetzt möchte ich gerne mal nach euren Tips für den Einsatzbereich und die Reinigungsmittel fragen.
Ich habe einen Z010 mit Reinigungskonzentrat für den Inneraum bestellt.
Das ist auch der ursprünglich geplante Einsatzzweck, dafür wird er sicher tun.
Mir stellt sich die Frage nach weiteren Einsatzzwecken, wie zum Beispiel aussen am Fahrzeug, schwer zugängliche Ecken reinigen, oder aber auch mit Kalteiniger befüllen und den Motorraum reinigen.
Wie sind eure Erfahrungen, was geht, was nicht, welche Reiniger sind wofür geeignet, welche sind gut, welche weniger?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 21.11.2011, 16:17   #2
T-Bird
Na denn OK, da es hier keinen gibt, der was dazu sagt, fange ich mal mit Versuchen an.
Das Gerät ist heute angekommen.
Ich habe heute mal die Türpappen vom Highline gemacht. Diese hatte ich bereits im "Schweiße meines Angesichts" mit Sattelseife und Schwamm gereinigt. Danach mit MF Tuch den Schmutz aufgenommen.
Da kam schon reichlich Dreck runter. Seit dem standen die Türpappen abgedeckt in der Garage. Gestern habe ich sie wieder ins Auto gebaut. Heute habe ich daran mal den Tornador getestet.
Befüllt mit Wasser und einem Tropfen Pril an die eigentlich gereinigten Türpappen.
Das Gerät ist sehr handlich, selbsterklärend aber macht einen ziemlichen Lärm, klingt etwas nach Hubschrauber... Angenehme Tonlage.
Ich habe die Pappen, insbesondere die Falze an den Griffen, Ablagefächern und Klappen mit ca 3 cm Abstand laut Bedienungsanleitung und ganz gering eingestellter Menge an Prilwasser abgesprüht, danach habe ich das "Dreckwasser" mit einem weißen Einweg Microfasertuch aufgenommen.
Auf den Pappen war nur ein dünner Feuchtigkeitsfilm zu sehen, ich habe für 4 Türpappen ca 0,4L Wasser gebraucht
Ich dachte eigentlich die Türpappen wären sauber gewesen...
Ich habe mal ein Vorher > Nachher Bild mit einem frischen Lappen im Vergleich gemacht... Da ich vornehmlich dunkele Teile gereinigt habe, sieht man kaum einen Effekt am Wagen.
Dann habe ich noch die neuralgischen Stellen Pedalerie und Fußablage daneben gemacht. Einfach super sauber geworden, auch die Flecken, die ich Sonntag mit dem Sprühextraktionsgerät nicht geschafft habe.
Da kam ich mit der Saugdüse wegen der Form des Teppichs nicht hin.
Dann habe ich noch die Gummifußmatten vom Touring gereinigt.... Super. Danach einmal mit Druckluft trockenpusten, dazu einfach den Kugelhahn für das Reinigungsmittel schließen und trockenblasen.
Ich bereue bislang die Investition nicht. Leider benötigt das Gerät viel und reichlicht Luft. Laut BA ab 6 bis 8 bar Druck und runde 190L/Min Luft...
Daher wahrscheinlich auch die wenigen Leute, für die ein Tronador Sinn macht...
Andreas
Dateityp: jpg 20111121_151835.jpg (42,8 KB, 154x aufgerufen)
Alt 21.11.2011, 16:25   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab mir auch die Z20 gekauft wegen meinem hellen Innenraumteppich. Zuvor extra nen Waschsauger der leider nicht viel gebracht hat.
Was mit der Tornador geht ist schon echt wahnsinn
Wobei ich nicht alle Teile damit machen würde. Speziell Armaturenbrett und elektrische Teile...
Nachteil wie gesagt: irrsinniger Luftverbrauch...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.11.2011, 21:26   #4
ich hab auch ne Tornador Gun Black... bin auch begeistert wie beige mein Auto dadurch wieder wurde!
Da bekommste echt 90% der Flecken raus
Nur halt der Luftverbrauch
Ich werde mir wohl so einen Kompressor im Sommer holen
Alt 27.11.2011, 19:07   #5
Vii-Eight
Pflegefetischist
Benutzerbild von Vii-Eight
Fahrzeug: E39 520iT
Ich verwend die Z020 auch im Geschäft, 15ml APC Reiniger und den Rest mit Wasser auffüllen. Bei Türpappen insbesondere dem Dachhimmel behutsam vorgehn, der Kleber kann sich ablösen...
Ansonsten sehr praktisches Teil,
<img src=http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif alt=Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) width=7 height=8 border=0> <a href=http://www.hs-fahrzeugpflege.de title=Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) target=_blank><span onMouseOver=self.status='http://www.hs-fahrzeugpflege.de/'; return true; onMouseOut=self.status='';return true;>www.hs-fahrzeugpflege.de</span></a>
Vii-Eight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 20:00   #6
Fosgate
City Cruiser
Benutzerbild von Fosgate
Fahrzeug: E66 760Li // E38 750iL // E32 750iL // E93 335i // E53 X3 3.0D // E24 635CSI // E63 630i // BMW rnineT // BMW C1 // BMW C Evolution // MB Vito
Hab auch eine Tornados Black Gun einfach unglaublich das Teil.
Habe damit mein Cabrio (Bj98) mit grauem Teppich welcher vermutlich seit kauf des Autos nicht einmal gereinigt wurde wieder hinbekommen wie neu. Hab davon nur leider keine Bilder gemacht.
was hier aber noch keiner erwähnt hat auch Dreckige Felgen bekommt man damit einfach und ohne Große Anstrengung damit wieder sauber.
Auch eine Motorwäsche gelingt damit recht gut, da er nicht viel Wasser braucht und man gezielt stellen ansprühen kann. Im Gegensatz zum Hochdruckreiniger setzt man somit nicht die ganze Elektrik unter Wasser.
Ist halt auch immer die Frage des verwendeten Reinigers.
Für den Hausgebrauch bietet sich hier aber ehe der Black an auch wenn er für den Profibereich beworben wird so ist der Hauptgrund das er mit deutlich weniger Luft auskommt und so ehe mit einem "Haushaltskompressor" klarkommt.
Fosgate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 20:14   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ein Kollege von mir kam letztens auch mit so nem Ding an und hat seinen Teppich gereinigt.
Ich hab mich da nur gefragt..... wo geht der Dreck hin..... unter den Teppich
Oder der Dreck von den Sitzen..... ins Polster rein
Das Ding pustet doch nur und saugt ja nichts ab.
Alt 26.12.2011, 20:19   #8
Fosgate
City Cruiser
Ich würde sagen es verteilt sich inner Luft
Sieht man recht gut wenn man es IM Auto anwendet
Alt 26.12.2011, 20:22   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
es löst den Schmutz, welchen Du anschließend mit einem Tuch aufnimmst!
Habe mich bislang nicht zum Kauf dieses Geräts durchringen können, da es mir vorwiegend für besonders hartnäckige Fälle geeignet erscheint. Für "normale" Reinigungsorgien ist das Teil wohl überdimensioniert!
12Zylinder
Alt 27.12.2011, 17:32   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich bin ja auch schon mal putzwütig...und überlege mir so ´n Ding anzuschaffen.
Welche nimmt man? Die Z-010 oder die Z-020?
Hat die schon mal einer auf die Felgen gehalten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
