 IAA 2007
28.11.2011, 10:41
#21
Undercover Mitglied
Zitat von Andimp3
Na dann kannst Du ja auch vielen Tieren Leid ersparen in dem Du keine Tierprodukte mehr isst - letztlich ist jede Form von Tierhaltung ein Stück weit Tierquälerei... manche mehr manche weniger.
Das Tiere in der Natur, manchmal halt auch vom Menschen unabsichtlich, verletzt werden ist ein ganz normaler natürlicher Vorgang. Wenn einem eine verletzte Ratte über den Weg läuft käme wohl auch kaum einer (Du ?) auf die Idee das Tier zum Tierarzt zu bringen.
Zu den Tierprodukten habe ich Stellung genommen. Soweit es im Möglichkeitsbereich liegt, und ich davon Kenntnis habe, achte ich darauf.
Zu der Ratte: Wenn ich die Ratte verletzt habe, werde ich dafür geradestehen. Wenn mir die verletzte Ratte auffällt, werde ich auch eine den Umständen entsprechende Lösung herbeiführen. In erstem Fall gibt es jedoch eine weitergehende moralische Verpflichtung.
Dabei sein ist alles!
28.11.2011, 16:04
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Wunsch d. Users!
28.11.2011, 23:37
#22
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wenn hier schon einige so weit ausholen, könnte man den Spruch auch umdrehen:
"Weil jemand Eier frisst, sollte derjenige sich um ein angefahrenes, unter Schock weitergelaufenes, im nachhinein unter Schmerz quälendes und eventuell unnötig erbärmlich verreckendes Tier nicht kümmern  !
Respekt für soviel Mitgefühl, denn man kann alles auf die Spitze treiben, gut das es nur ein Tier war!
E66-Fan hat ja bereits alles nötige geschrieben, bleibt mal auf dem Teppich!
Das Alles diente eigentlich nur dem Zweck der Aufklärung bei Wildschäden, weil viele halt nicht wissen, wie der Hase läuft
Eines weiss ich mit Sicherheit, zuständige Beamte (Förster/Jäger) nehmen solche Sachen nicht auf die leichte Schulter!
Geändert von Widowmaker (29.11.2011 um 02:20 Uhr).
Grund: Nachtrag
29.11.2011, 07:00
#23
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Also das denkt sich hier bestimmt niemand, zumindest ich nicht!
Wie ich ja bereits geschrieben habe, sehe ich mittlerweile ein, daß es ein Fehler war, hier nichts weiter unternommen zu haben.
Das war aber nicht auf Gleichgültigkeit und mangelnde Tierliebe, sondern schlichtweg auf Unwissenheit meinerseits zurückzuführen. Mir war nicht bekannt, welche Möglichkeiten es hier gibt, so ein angefahrenes und geflüchtetes Tier doch noch zu finden.
Wie auch? Ich bin weder Jäger noch Förster, habe mich mit dieser Materie noch nie beschäftigt und hatte auch noch nie vorher einen Wildunfall.
Darum bin ich auch davon ausgegangen, daß man in so einem Fall einfach nichts weiter machen kann und es daher keinen Sinn gemacht hätte und auch nicht verpflichtend gewesen wäre, die Polizei zu verständigen.
Nun bin ich eines Besseren belehrt und würde anders reagieren, sollte mir so etwas nochmal passieren, was ich natürlich nicht hoffe.
Und ich denke, wir können dieses Thema nun beilegen.
