Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
25.11.2011, 18:02
Fahrzeug: 740ia (10.98)
DSC/ABS Steuergerät
suche ein voll funktionsfähiges DSC/ABS Steuergerät.
für meinen BMW E38 ab Bj.98 Facelift.
gruß Alex
26.11.2011, 12:20
Fahrzeug: E38-750i, E36-325i Cabrio, E39-528i Touring & E36-318i Touring umgebaut auf 318is
Schau mal U2U nach.
Mfg Danny
27.11.2011, 10:55
auf dem Hydroblock stehen folgende Nr.
2065-225001
34516750382
871/05/1/5669
welche nr. das Steuergerät hat weiß ich leider nicht.
gruß alex
27.11.2011, 11:21
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
2065-225001
34516750382
871/05/1/5669
gruß alex
Laut ETK hat das Steuergerät die Teilenummer: 34 52 6 769 862 (alt:34 52 6 758 972). Hast Du das alte Steuergerät nicht mehr? Die kann man reparieren lassen.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
27.11.2011, 12:12
hab das steuergerät grade abgebaut ist.
teilenr.0265950001
gruß alex
27.11.2011, 12:28
teilenr.0265950001
gruß alex
Das hört sich aber nicht nach einer BMW-Teilnummer an.
Bei ecu.de kannst Du Dein Steuergeät reparieren lassen. Hab ich auch schon gemacht.
27.11.2011, 13:02
Das würde ich auch gerne machen. Bloss habe ich das Problem, dass ich das Auto jeden Tag brauche und nicht weiß, ob ich auch ohne Steuergerät fahren kann ???? Ich werde das Steuergerät sicherlich zum Reparieren wegschicken müssen.
Deswegen dachte ich, dass ich mir ein Gebrauchtes kaufe, um es dann sofort umzutauschen und codieren zu lassen. Ich hoffe, dass die Kontrollleuchten dann endlich nicht mehr leuchten.
Dank für deine Hilfe
Gruß alex
27.11.2011, 13:32
Du kannst ohne Steuergerät fahren. Die Bremse funktioniert ganz normal, Du hast dann nur kein ABS oder DSC. Ganz wie früher  . Ich hab das auch so gemacht.
28.11.2011, 22:32
Fahrzeug: E38 740i
teilenr.0265950001
gruß alex
Das ist die Teilenummer von BOSCH der auf dem Aufkleber drauf steht- sehr hilfreich bei der Suche.
28.11.2011, 22:49
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
