| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  Genfer Salon 2006
 |    - Anzeige -
		|  19.10.2011, 11:54 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
				 LR-Adaption Fehler M62TU im E39
 Hallo Leute,ein Freund von mit hat gravierende Probleme mit seinem 540i. Da hier auch der M62TÜ verbaut ist, hoffe ich auf Tipps. Er hat folgende Symptome: Manchmal geht der Motor nach dem Start gleich wieder aus. Erst beim dritten oder vierten Mal, oder mit nem kurzen Gasstos bleibt er an. Auch ging er schon bei einer geringen Geschwindigkeit während er fahrt aus. Desweiteren leuchtet die Motorwarnleuchte und es sind diverse LR Adaptionsfehler im Fehlerspeicher ( Sonst nichts ). Auch finde ich dass etwas Leistung fehlt und die Leerlaufdrehzahl ist laut Tauche unter diesem ersten Strich, was mir auch zu wenig vorkommt.
 Gemacht wurden schon Kurbelgehäuseentlüftung, Ventildeckeldichtung, Nockenwellensensoren, Drosselklappe. Ich würde jetzt noch auf Verdacht den LMM tauschen, aber danach fällt mir wirklich nichts mehr ein. Falschluft konnten wir auch nicht feststellen...
		|  19.10.2011, 20:06 | #2 |
	| schraubender Fahrer Premium Mitglied
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
 1.) Hast du bereits die Lambdas selbst geprüft ? LR lese ich als LambdaRegelung, falls diese Abkürzung etwas anderes bedeutet, bitte ausschreiben. Interessant sind hier eigentlich nur die 2 Regellambdas gleich am Krümmer nach dem Motor.Lehrlauf sollte ca. bei 600/Min ohne Klima und bei 700/Min mit KLima sein, kann aber meinem Wissen nach etwas umgeändert werden.
 2.) Bevor du den LMM tauscht, prüfe einmal ob sich etwas (zum guten) verändert wenn du den Wagen ohne LMM startest.
 3.) Weiters: Hast die Motor-Adaptionswerte gelöscht nach den Tausch/Reperaturarbeiten? Das ist zmindest bei jedem Wechsel von Sensoren vorgeschrieben.
				__________________--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
 My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
