				 Stabilisator
 es geht mal um einen Stabi im allgemeinen.
 nun erstmal die details, fahrzeug ist ein eigener umbau, hecktriebler mit heckmotor,vorderachse komplett neu gemacht (lager u. gummis normal), "stabi einen dickeren eingebaut,quasi stärker.
 reifen 19zoll mit 255/35  u. fahrwerk etwas härter und spur ist bestens eingestellt.
 nun das problem, auto läuft jeder spurrille nach und es haut einem bei jeder delle und huckel bald das lenkrad aus der hand, besser es haut einen das auto nach rechts oder links, auf gerader straße ohne huckel und dellen ist das nicht, aber manchmal reicht schon ein gullideckel aus....
 nun meine vermutung liegt es am stabi... orginale stabi war 1,5cm und der jetzige ist 3,5cm dick ...
 vielleicht kann mir da einer etwas weiterhelfen.
 gruß werner
