![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.01.2004, 10:34
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Peze Problem für Spezialisten
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit meinem "Netzwerk":
2 Rechner vernetzt, auf beiden ist XP Professional.
Auf einem Rechner habe ich eine Freigabe gemacht, der andere verbindet sich mit "Netzlaufwerk verbinden", IP und Freigabenamen. So, und sobald das gemacht ist, ist die Verbindung hergestellt, ohne Abfrage von Benutzernamen und Passwort. Es funktioniert auch von jedem anderen PC aus auch, theoretisch könnte sich jeder andere ohne Angabe von Login und PW verbinden.
Es soll zwingend eine Passwortabfrage gemacht werden, aber ich kommt nicht dahinter wie ich das einstellen kann.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Terence.
20.01.2004, 10:43
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Stell die Frage doch auch mal hier
Fähige Leute da.
Frank
20.01.2004, 13:11
nur ölich fröhlich..
Hast du auf beiden PCs zufällig den selben Login mit dem selben passwort?
Marco
20.01.2004, 14:35
Nein, ist beides verschieden. Ich bin auf beiden PCs mit verschiedenen Usern angemeldet,
es gibt nicht mal die gleichen lokalen Benutzer auf den beiden Rechnern.......
20.01.2004, 14:48
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Du gibst ja bestimmte Verzeichnisse oder ganze Festplatten frei für einen
Zugriff von einem anderen Rechner aus.
Diese Freigabefunktion kannst Du einschränken und auch mit Passwörtern versehen.
Knuffel
Knuffel
20.01.2004, 14:52
Hai!
Bei XP-Prof kannst Du umschalten zwischen "einfacher Dateifreigabe" und der "richtigen".
(Explorer => Extras => Optionen, Lasche "Ansicht", da dann: "Einfache Dateifreigabe verwenden" )
Mach den Haken mal raus, dann verhält es sich hoffentlich richtiger. Bei der Freigabe muss natürlich "jeder" rausgenommen werden.
Viel Erfolg!
21.01.2004, 09:32
21.01.2004, 18:30
BoMbuTeR FrEAk
Fahrzeug: 745i V8 E65
Danke Frank
P.S. Chriss hat leider kein rotwerdsmilie
