Techno Classica 2006
Alt 03.09.2011, 10:48   #1
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Zitat von jensputzier Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Bei meinem 530d F10 wurden bei 22tkm die vorderen Bremsscheiben aus Kulanz/Garantie/Gewährleistung getauscht, weil die Bremse gerubbelt hat.
Dann:
Bei 30tkm meldet sich der Wagen. daß er in 1700 km neu Bremsbeläge möchte, ruft selber bei der Werkstatt an und es wird umgehend ein Werkstatttermin für drei Wochen später vereinbart. Einen früheren gab es nicht, aber ich hatte nicht soviel zu fahren.
Vielleicht habt ihr ja mal ein paar Meinungen dazu. Merci!
Verstehe ich richtig, dass Du von der Gesamtfahrleistung sprichst, also 8 tkm bis zu den 30 tsd, wo wieder ein Problem vorliegt? Oder bist Du 30 tkm gefahren?
Also nach 22000 die Scheiben runter, seltsam, entweder extreme Fahrweise oder Materialfehler, oder einfach sehr unglückliche Umstände/Pech. Aber es ging auf Kulanz, jedenfalls musstest Du nichts bezahlen. Wenn jetzt nach 8000 km wieder runter, würde ich das Auto abgeben. Kann ja nie sicher sein, das die Kiste auch zum Stehen kommt...
Zum Termin, ich hätte mich keine 3 Wochen vertrösten lassen. Die Meldung 1700 km kommt nicht als erstes, der zählt ab 3000 km runter! Ausserdem wenn man dann selber nicht das Knowhow hat eine Sichtprüfung zu machen, würde ich der Bremsscheiben wegen, sofort wechseln. Der BC kann sich auch mal vertun.
Ich würde auf einen systematischen Test der Bremse verweisen. Irgendwas nutzt da doch überproportional ab. Erster BMW oder Referenzfahrzeuge bei dem Händler? Wieviel km fährst du also sonst mit 1 Satz Bremsscheiben bzw. Belägen?
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 11:20   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Vorgeschichte:
ist das tatsächlich so ?
warum dann :
Ja, das weiß ich nicht genau. Ich habe das Auto mit rubbelnden Bremsen abgegeben und mit neuen Scheiben wiederbekommen und mußte nichts bezahlen. Auf meine Frage, woran es lag habe ich keine Antwort bekommen, deswegen nehme ich mal an, die Scheiben waren die Ursache.
vor allem : wie alt ist der kübel denn überhaupt ?
war es nun garantie ? (auto aus 09) kulanz ? (älter als 2 jahre)
es gibt übrigens tatsächlich bmw händler die aus kulanzgründen bremsscheiben wechsel, die klötze aber drinlassen weil die auf kulanz nict vergütet werden (verschleißteil)
und zu den vermutungen das an der bremse was nicht in ordnung ist :
in 99% aller fälle liegt, bzw. sitzt das problem hinter dem lenkrad.
kaum ein bauteil im auto verschleißt, neben den reifen, so fahrerabhängig wie die bremse.
bei gleichem auto liegt die spanne zwischen 10 und 100tkm für den bremsbelagverschleiß. auch gerne mal mehr.
und zur weiteren "beurteilung" in einem forum sollte zunächst mal konkret festgestellt werden WAS denn nun WANN wirklich getauscht wurde und wie alt der hobel ist.
ansonsten bei madame olga fragen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 15:57   #3
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Das Auto ist von 04/2010, also einer der ersten. Die (ersten) vorderen Bremsscheiben wurden bei 22tkm Gesamtfahrleistung wegen des Rubbelns ausgetauscht, ich habe nichts bezahlt. Ob das auf Garantie, Gewährleistung oder Kulanz war, weiß ich nicht. ich habe sie nicht bezahlt und insofern war mir das damals auch egal.
Bei 30tkm Gesamtfahrleistung waren dann die Beläge fällig.
Bei 1100 km Restfahrstrecke laut BC war dann der linke äußere Belag so abgeschliffen, daß er mit der Scheibe gefressen hat, auf den anderen drei Belägen war wohl noch genug Belag drauf. Die Scheiben waren ansonsten noch völlig einwandfrei und wie gesagt erst 8.000 km alt.
Ich habe bei der Werkstatt nicht früher einen Termin bekommen und hätte zum vereinbarten Termin noch ca. 900km Restlaufstrecke auf der Anzeige gehabt.
Bremsenrubbeln hatte ich zuletzt ca. 1998 an einem 323i.
Und bei 1.700 km kam das erste Mal der Hinweis.
Da ist mein dritter BMW bei dem Händler, ich fahre üblicherweise 25-30tkm mit den Belägen und 50-60tkm mit den Scheiben vorne.
Bei meinem Audi Q7 ist das ebenfalls so.
Eine Sichtprüfung ist übrigens praktisch unmöglich, der BMW Service hat den Wagen aufgebockt, Rad abgemacht und wir konnten beide den Belag nicht richtig erkennen.
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 20:41   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
Ungewöhnlich, daß offenbar nur die Scheiben getauscht wurden. Aber ohne Rubbeln und den Tausch der Scheiben wäre das ganze Schlamassel bei 30tkm ja auch passiert, das Problem ist, daß nur an einem Belag ein Fühler sitzt und wenn ein anderer Belag an der Achse sich schneller abnutzt passiert so etwas.
Insofern hast Du den zusätzlichen Werkstattaufenthalt gehabt, der Rest geht leider auch zu Deinen Lasten. Wenn die Beläge früher getauscht worden wären, hätte man die Scheiben natürlich retten können.
Felgen/Reifen: eure meinung? 730i:-) BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2008 21:47
Getriebe: Eure Meinung Neuling 33 BMW 7er, Modell E32 15 30.01.2008 18:47
Getriebe: Eure meinung ??? PabloNegro BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2007 01:03
Eure Meinung Achter BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 20:17
Eure Meinung derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 25.10.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
