Techno Classica 2006
Alt 08.08.2011, 22:23   #11
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ja, es wird Unterdruck bei laufenden Motor erzeugt.
Aber was macht der Bremskraftverstärker mit dem Unterdruck?
Kann er ihn nutzen oder hat er einen weg?
Das ist hier die Frage.
MfG Dimi
Alt 08.08.2011, 22:29   #12
Anostra
Fahrzeug: E46
Richtig.
Ich merkte ja nach dem Löschen des Fehlerspeichers eine ehrhebliche Verbesserung, jedoch schwindete diese nach mehrmaligem Motorstarten.
Mir ist ehrlich gesagt dieses schrittweise Herantasten lieber, denn beim sollt gleich der halbe Motorraum zerrupft werden inkl. Drucktest bla bla, wollt ich mir sparen, da dieser Problemfall nach Behebung des Bremsenproblems eh abgestoßen wird.
Anostra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 22:33   #13
wie gesagt, ich denke, nach dem löschen = Fehler weg, bremse normal...
Du bremst, Fehler tritt ab und an auf, immer häufiger und dann macht er irgendwann eine art Notprogramm, oder sowas?
Alt 08.08.2011, 22:40   #14
alexis sorbas
Schau mal an deinem Hauptbremszylinder, da sind doch 2 DSC Drucksensoren.
Es könnte nämlich sein, daß da einer einen weg hat und der BKV kann nichts dafür.
MfG Dimi
Alt 08.08.2011, 22:44   #15
Anostra
Fahrzeug: E46
Jap, werd mich gleich mal damit beschäftigen, wie ich an die rankomme und dann morgen 1-2 neue Sensoren besorgen, ist kostenmäßig zumindest der günstigere Weg, sich an die Lösung zu tasten, als gleich das teuerste Bauteil zu tauschen.
Alt 08.08.2011, 22:54   #16
alexis sorbas
Was für einen E46 hast Du denn?
Alt 08.08.2011, 23:13   #17
Anostra
Fahrzeug: E46
Hier geht es um den von meiner Freundin gefahrenen 318i Bj 03, gleiche darf derzeit den 330er bewegen, rein aus Sicherheit
Alt 08.08.2011, 23:18   #18
alexis sorbas
Das wäre dann die Teile.Nr. 34 52 1 164 458 vom BMW Teilekatalog. Kostet ca.70-80 €.
Alt 08.08.2011, 23:23   #19
alexis sorbas
BMWfans.info.png Hier kannst Du nachschauen es ist die Nr.2
Alt 08.08.2011, 23:32   #20
Anostra
Fahrzeug: E46
Danke dir für deine Bemühungen
Bremsen: Problem Hydraulischer Bremskraftverstärker Erik 7er BMW 7er, Modell E23 0 05.08.2010 10:59
BMW 3er: Xenon Problem bei E46 The Stig Autos allgemein 13 14.10.2008 18:23
HiFi/Navigation: Problem mit MK4 aus e46 in meinem e38. Brauche Hilfe! BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 26 26.03.2008 19:19
Austausch - Bremskraftverstärker-Problem-Hilfe! felice34 BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2004 19:56
E46 Drehzahl Problem Hugomat Autos allgemein 0 10.02.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
