 IAA 2007
08.08.2011, 22:23
Fahrzeug: BMW E12 525
Ja, es wird Unterdruck bei laufenden Motor erzeugt.
Aber was macht der Bremskraftverstärker mit dem Unterdruck?
Kann er ihn nutzen oder hat er einen weg?
Das ist hier die Frage.
MfG Dimi
08.08.2011, 22:29
Fahrzeug: E46
Richtig.
Ich merkte ja nach dem Löschen des Fehlerspeichers eine ehrhebliche Verbesserung, jedoch schwindete diese nach mehrmaligem Motorstarten.
Mir ist ehrlich gesagt dieses schrittweise Herantasten lieber, denn beim  sollt gleich der halbe Motorraum zerrupft werden inkl. Drucktest bla bla, wollt ich mir sparen, da dieser Problemfall nach Behebung des Bremsenproblems eh abgestoßen wird.
08.08.2011, 22:33
wie gesagt, ich denke, nach dem löschen = Fehler weg, bremse normal...
Du bremst, Fehler tritt ab und an auf, immer häufiger und dann macht er irgendwann eine art Notprogramm, oder sowas?
08.08.2011, 22:40
Schau mal an deinem Hauptbremszylinder, da sind doch 2 DSC Drucksensoren.
Es könnte nämlich sein, daß da einer einen weg hat und der BKV kann nichts dafür.
MfG Dimi
08.08.2011, 22:44
Fahrzeug: E46
Jap, werd mich gleich mal damit beschäftigen, wie ich an die rankomme und dann morgen 1-2 neue Sensoren besorgen, ist kostenmäßig zumindest der günstigere Weg, sich an die Lösung zu tasten, als gleich das teuerste Bauteil zu tauschen.
08.08.2011, 22:54
#16
Was für einen E46 hast Du denn?
08.08.2011, 23:13
#17
Fahrzeug: E46
Hier geht es um den von meiner Freundin gefahrenen 318i Bj 03, gleiche darf derzeit den 330er bewegen, rein aus Sicherheit
08.08.2011, 23:18
#18
Das wäre dann die Teile.Nr. 34 52 1 164 458 vom BMW Teilekatalog. Kostet ca.70-80 €.
08.08.2011, 23:23
#19
BMWfans.info.png Hier kannst Du nachschauen es ist die Nr.2
08.08.2011, 23:32
#20
Fahrzeug: E46
