| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  IAA 2007
 |    - Anzeige -
		|  09.05.2011, 23:08 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 730i
				 E39 - Lenkradflattern beim Bremsen
 Hallo leute...ich verzweifle so langsam.also ich erkläre euch mal die problematik.
 es handelt sich um den E39 meines bruders. es ist ein 535i ez mitte 95.
 und zwar hat die karre ein unlösbares lenkradflattern beim bremsen.
 habe folgende teile erneuert:
 -alle kompletten querlenker vorder und hinterachse samt stabibuchsen,koppelstangen,spustangen usw...und alles von lemförder und extra für die v8-modelle!
 -dann komplettes fahrwerk nagelneu in 60/40!
 -dann haben wir die kompletten bremsen vom 540er faceliftmodell mit sätteln und gelochten scheiben verbaut weil diese ja ordentlich größer sind!
 aber es geht einfach nicht weg diese kacke.....
 er fährt übrigens originale bmw kreuzspeiche in va 8,5x18 und ha 9x18 mit 245 und 265er bereifung....alles auch neue reifen und neu gewuchtet...mensch in der karre steckt so viel kohle und nix hat etwas gebracht....wir haben zimmermannscheiben verbaut mit passenden belägen und die waren richtig teuer...
 nun kommt uns nur noch ein gedanke: vielleicht schwimmend gelagerte scheiben verbauen?
 bitte helft mir,bin mit meinem latein am ende.
 mfg Björn
		|  09.05.2011, 23:25 | #2 |
	| Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
 Hallo,hat das Lenkgetriebe Spiel? Hatte das Problem mal am e36.
				__________________Gruß Uwe
		|  09.05.2011, 23:31 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Spur wurde neu vermessen?
 Frank
		|  09.05.2011, 23:41 | #4 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Flattern nur beim Bremsen?
 Wolfi
		|  09.05.2011, 23:53 | #5 |
	| † August 2024
					Zitat von Becki316  ... wir haben zimmermannscheiben verbaut mit passenden belägen und die waren richtig teuer...nun kommt uns nur noch ein gedanke: vielleicht schwimmend gelagerte scheiben verbauen? ...
 |  Warum baut ihr so n Mist ein ...... Warum nehmt ihr nicht BMW? .... und baut sie gefälligst fachmännisch ein ... richtig plan!. .. die Schwimmenden von Zimmermann ... ja, die sind 'a weng' fett teuer..... sie sind aber auch voll gut ...
				 Geändert von amnat (10.05.2011 um 00:14 Uhr).
						Grund: nimmst Du
		|  10.05.2011, 00:11 | #6 |
	| ... Premium Mitglied
Fahrzeug: ...
 Entweder Spiel, da ihr ja alles getauscht hat, Lenkgetriebe..
 Oder Radnabe krumm...
		|  10.05.2011, 01:58 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Flatterts beim bremsen auch wenn mann richtig reinlatscht?
 Fahre ATE mit Redstuff, wenn die nicht warm sind flatterts auch, beim leichten bremsen ebenso, aber geht man mal in die ausfahrt mit 200 und bremst beim 100M-Schild flattert gar-nix.
 Auch weiß ich das meine spurstange fällig wird (knarrt), alles andere ist neu, VA außer spurstange, HA Querlenker, Dämpfer, Federn und bremsen rundum, gummis vom stabi&co. Achsteile alle original&lemförder.
 Ist bestimmt auch die spurstange/köpfe
		|  10.05.2011, 05:57 | #8 |
	| Pro USA !!!
 Mit den winterfelgen auch das gleiche problem? |
		|  10.05.2011, 06:12 | #9 |
	| Jedem das Seine
					Zitat von Rottwauz1  Mit den winterfelgen auch das gleiche problem? |  ja,das hätte ich jetzt erstmal getestet,einfach mal nen anderen Radsatz draufmachen,kann ja auch an den Reifen und/oder Felgen liegen |
		|  10.05.2011, 11:13 | #10 |
	| † August 2024
					Zitat von Rottwauz1  1x weg,1x bald weg :-( |  Was machst ' dann? Fährst ' 'n alten Volvo?   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
