 Genfer Salon 2006
30.04.2011, 08:42
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
was würdet ihr als nächstes tun?
krafstoffversorgung nicht i.o. lt. fehelerauslesen.
habe als erstes benzinfilter gewechselt, fehler immernoch da.
werkstatt meint: benzinpumpe oder benzindruckregelventil tauschen, gibt es so ein ventil?
falls benzinpumpe, müsste der wagen nicht plötzlich ganz ausgehen? die benzinpumpe liefert doch immer den selben betriebsdruck, oder? sollte das problem dann nicht drehzahlunabhängig sein?
hätte auch eher auf luft getippt, aber wenn beim fehlerauslesen was von sprit steht?
oder kann es auch kurbelwellengehäuseentlüftung sein?
danke schonmal!!!
01.05.2011, 12:34
Kraftstofffilter?
Wurde tatsächlich der Kraftststofffilter mit integriertem Druckregler (TKZ 1612 6750 475, Preis etwa 85EUR) gewechselt? Und wo sitzt er denn?
Fer 735i sollte jedenfalls den gleichen w.o. Filter haben wie der 745i. jedenfalls nach meinem Kenntnisstand. Und eigentlich haben alle Einspritzanlagen bei neueren Benzinern einen Druckregler, selbst die kleinen BMW Moppeds.
