 IAA 2007
25.10.2010, 18:30
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wuchtgewichte richtig fest kleben
Ich habe meine Winterräder vor dem letzten Winter neu wuchten lassen, weil Wuchtgewichte gefehlt haben.
Als ich den letzten Winter über, wegen Umbau der Fahrwerksfedern die Reifen abnehmen musste fehlten wieder Gewichte, bzw. sind bei der Reifendemonatge ab gefallen
Also nochmal neu wuchten
Beim Wechsel von Winter- auf Sommerräder ist mir aufgefallen... - Na was wohl
Genau es fehlten wieder Gewichte
Heute, vor dem Wechsel von Sommer auf Winter habe ich die Räder also nochmals wuchten lassen und was lag beim Ausladen wieder auf im Kofferraum?! Ein Wuchtgewicht!
Wie kann das sein
Ich habe die Reifen jedes mal bei einem anderen wuchten lassen, unter anderem auch bei BMW. Haben die Werkstätten alle so billige Wuchtgewichte oder liegt das an meinen Felgen?
Hat jemand eine Idee wie ich die Mistdinger wirklich fest und haltbar dran bekommen? Ich habe das Gefühl das jedes Malerkrepp besser klebt als diese schrottigen Reifengewichte
Sikaflex? Spiegelkleber? Sekundenkleber?
25.10.2010, 18:36
Mr. Diesel
Durchbohren und festnieten
25.10.2010, 18:41
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Keine Ahnung wie gründlich die Felge vor der Montage an den entsprechenden Stellen gesäubert wurde, hier wird aber gerne geschlampt.
Kurzum > Felgen vorm Wuchten selbst richtig putzen.
25.10.2010, 18:47
offline
Ich war wirklich kurz davor ne Schraube durch zu jagen
Wurde gemacht, bin auf dem Rückweg vom Reifen sauber machen bei der Reifenbude vorbei und habe wuchten lassen.
25.10.2010, 18:54
Entweder es liegt an mangelnder Reinlichkeit und vor allem fettfreiheit oder an billigen/alten Gewichten...selbst Markenfirmen wie Würth haben da manchmal Mist im Programm.
25.10.2010, 19:10
offline
Die Gewichte die du drauf geklebt hast sind auch nur noch zur Hälfte da
Kann man das nicht wirklich mit einem Kleber fest machen?
25.10.2010, 19:27
Fahrzeug: €38
Hast Du die Felgen mal mit Silikon oder diesem Nano-Zeugs eingerieben?
Da klebt dann natürlich nix mehr.
Gibt ja auch die zum aufklipsen. Image
25.10.2010, 19:31
offline
Ich habe die Felgen mal poliert und gewachst aber das müsste nach einem Jahr Winterbetrieb mittlerweile weg sein.
Allerdings haben die Felgen so eine "High Gloss Beschichtung" ob das daran liegt?! Aber teilweise lösen sich die Gewichte auch vom Kleber selbst, dann klebt der Kleber noch auf der Felge aber das Gewicht ist eben ab
Die Gewichte zum klipsen sind doch nur für Stahlfelgen
25.10.2010, 19:31
Wir haben bei Dir gar nix aufgeklebt, sondern nur entfernt
Ich hab damit noch nie probleme gehabt - liegt vielleicht wirklich an unsichtbar verunreinigten Felgen wie mein Vorposter sagte
25.10.2010, 19:37
offline
Bei meinen Sommerrädern habe ich ja auch keine Probleme, nur bei den Winterrädern
Werde das nochmal mit Reinigungsbenzin sauber machen und mal sehen was ich im Baumarkt für einen Kleber für tauglich halte
