08.01.2010, 21:04
#171
Fahrzeug: E65-750i LPG (03/2006), E61-525i LPG (07/2004), Hayabusa GSX1300R (03/2000)
So, hoffe jetzt bin ich aber richtig hier.
Gibts jemanden der Nähe Mainz/Worms codieren könnte?
Mein ganzes System ist in Englisch. BMW meinte dass man es komplett flashen müsste und es ca. 6h dauern würde, aber ich hab mir jetzt mal sagen lassen, dass man es auch erstmal so probieren könnte, die Sprache 'umzucodieren'. Sowohl Navi, als auch Systemmenü allgemein.
Außerdem müsste ich das Getrieben evtl. mal resetten lassen (S und M funzen nur sehr seltenß  ).
Oder hilft da auch kein codieren?
08.01.2010, 21:07
#172
Fahrzeug: diverses
das geht leider mit der orig. BMW V32 nicht
es gibt nur einen maßnahmenplan und der erlaubt keinen eingriff an einzelnen softwareupdates wenn es nicht eine SI dazu gab... wenns um ein softwareuodate geht ....
CAR/KEY memory daten können schon einzeln geladen werden aber nur wenn die software auch der aktuellen entspricht vom ASK und co.
heisst.... es geht nur eine komplette flashung... wenn der datenstand nicht aktuell ist, issa aktuell kann man jederzeit einzelne CKM daten ändern wie z.b sprache
sorry is so... musst wohl durch
gruß
08.01.2010, 21:43
#173
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
Suche jemanden in der Region Hannover
08.01.2010, 21:49
#174
@Benni
und wie hatten die das in 2 Minuten erledigt? Doch nicht indem man im Menü die Sprache umstellt, oder?
@ray_muc
Also man könnte es höchstens über CKM machen, wenn die Sprache schon im System drin ist meinst du? Aber dann könnte man die ja auch im Menü ändern.. Deutsch ist ja bei mir garnicht drin (nur Englisch, Französisch, Spanisch). Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Und noch ne frage, wie sieht es bei der ganzen Sache mit der Sprachsteuerung aus? Wird die auch um/eingestellt? In Englisch reagiert die z.Z. garnicht. Auf Spanisch oder Französisch umzustellen im Menü hab ich noch nicht probiert..
08.01.2010, 21:53
#175
Ach ja.. Und Nein, es ist kein US- Wagen. Ist ein Financial Service Rückläufer aus Belgien
08.01.2010, 22:02
#176
Da müsst ich wahrscheinlich bei dir vorbeikommen? ist etwas weit.. Notfalls würd ichs aber mal machen. Komme aus Nähe Worms..
Und wie sieht es mit dem Navi-Rechner aus? Ist die Prozedur da ähnlich 'einfach'? Ich hoffe nämlich, dass das dann keine Probleme mehr macht mit diversen DVDs und POIs.
Apropo: Falls jemand beim NAV03 was mit den POIs hingekriegt hat, wärs für mich mal interessant. Hab bislang hier im Forum und auf Xoutpost nichts zu meinem Problem gefunden. Bei mir zieht er sich die kompletten POIs nicht von der DVD, sondern (mir scheint) hat er die irgendwann gespeichert und nimmt die alten..Sowohl die POI-Menüpunkte, als auch die POIs selbst (soweit ich das sehen konnte.)
Sorry, falls das hier off-topic ist
08.01.2010, 22:22
#177
Ah, mit rubin hatte ich mich über Xoutpost auch schon kurzgeschlossen. Muss aber erstmal auf deutsch umstellen (auch Navi). Per SW V32 Update gings nicht, da sich der Rechner ja seine benötigte Sprache und Version selbst zieht. Da müsste man höchstens eine CD modifizieren, oder gibts die schon als fertiges Produkt?
Rubin meinte, dass man die POIs einfügen kann, aber die Icons nicht angezeigt werden.. Bei mir geht garnichts
Also erst umstellen / flashen.. dann weitersehen.
08.01.2010, 23:18
#178
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
sprachsteuerung lässt sich nicht umprogrammieren. da hilft nur ein modultausch
mfg Benni[/quote]
Hi Benni,
das dachte ich auch, bis meine Werkstatt mein Auto von englisch auf deutsch umprogrammierte.
Ich war selber verwundert, aber es geht. Ich habe bei meinen einen englisches Sprachmodul eingebaut. Bin dann ab zu Werkstatt um zu codieren und als ich das auto abgeholt haben konnte es "deutsch".
09.01.2010, 00:24
#179
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Gibt es die Sprachsteuerung auf auf Weiblich ?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
09.01.2010, 10:24
#180
So, ich müsste kommende Woche Freitag nach Belgien (Nähe Maastricht) um die letzte Inspektion in der Garantiezeit der Gasanlage durchzuführen
Gibt es denn jemanden, der ungefähr auf dem Weg dorthin verweilt und das mit der Sprache einstellen kann?
Das wäre z.B. Bingen, Koblenz, Bonn, Köln, oder Aachen..
Dann könnte ich ja sogar 2 Fliegen mit einer Klappe...
