![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.12.2009, 22:25
Fahrzeug: 750i (10.09) & 545i (11.05)
Efficient Dynamics Symbol im Drehzahlmesser
Servus und Hallo,
mein erste Frage bei 7-forum....
Ich habe bei meinem 750i ein Efficient Dynamics Symbol links neben der momentan Verbauchsanzeige im Drehzahlmesser. Dort sind auch noch zahlreiche blaue Striche und ich warte die ganze Zeit darauf, dass sich da was bewegt... Tuts aber nicht
Auch im Handbuch finde ich nix....
Soll da ein Balken laufen wie beim mom. Verbrauch ?
danke
alex
14.12.2009, 22:51
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
Zitat von xam
Servus und Hallo,
danke
alex
Tut es auch, sobald du vom Gas gibst oder bremst ;-)
15.12.2009, 00:58
hi, eben nicht... bei mir passiert garnix.... die balken sind immer hintergrundblau und keine anzeige...
gruss
alex
15.12.2009, 19:57
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Dann stimmt was nicht. Habe seit 1 Woche ein Softwareupdate und seitdem auch diese Anzeige. Sobald der Wagen in Schubbetrieb geht, also ohne Gasgeben rollen lassen oder beim Bremsen, kommt ein blauer Balken.
Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob die Batterie wirklich nur dann geladen wird. Reicht das? Man rollt doch nicht viel... Hier im Pott gibts nicht soviele Berge...
BEN
15.12.2009, 20:25
Mr. Diesel
hab die ersten F01 überhaupt bremsenergierückgewinnung und glauben jetzt alle sie habens, nur weil im bildschirm ne anzeige aufgetaucht ist?
wenn alle F01 bremsenergierückgewinnung haben, warum haben die "alten" dann nicht auch schon die anzeige gehabt?
mfg Benni
15.12.2009, 20:36
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Das ist allerdings kein logischer Ansatz, denn alle BMW Modelle mit Efficient Dynamics verfügen über Bremsrekuperation.
Angezeigt wird dies allerdings lediglich beim F01 ab 09/09, bzw. nach Softwareupdate und beim 5erGT.
15.12.2009, 20:42
Mr. Diesel
deswegen frag ich ja... wusste ich nicht...
mfg Benni
15.12.2009, 21:14
IT Guy
da wurde ab 09/2009 doch was verändert.
Weil die 730d ab 09/2009 mit einem Verbrauch von 1 l weniger als die alten angegeben werden, oder? Kann es sein, dass Du die Anzeige hast, aber da keine Rückgewinnung auch keinen Balken?
15.12.2009, 21:18
Fahrzeug: 730d F01
Der Verbrauch ab Bj. 09.09 ist um ca. 0,5L gesenkt worden. Dieses kommt durch eine Modifikation an der Antriebswelle und eine Veränderung an der Motorsteuerung. Mit der Energierückgewinnung hat das nichts zu tun.
15.12.2009, 22:53
Zitat von warp735
hab die ersten F01 überhaupt bremsenergierückgewinnung [...]?
<-- Links im Menü "Modell F01/F02" (etwas nach oben scrollen) auf den Punkt EfficientDynamics klicken. Dort sind alle Maßnahmen aufgeführt und erklärt.
