13.12.2009, 00:40
#21
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Zitat von peter becker
eine Herausforderung  sooo schwer kanns nicht sein.
@Stefan: wenn das ein Wechsler Eingang ist hast du recht. Ich hab mich auf die Bezeichnung der Bedienungsanleitung bezogen.
Gruß Dario
13.12.2009, 00:45
#22
750i powered by ROTTALER2
Gruß Dario
Tjaaaaa, schwer sicherlich nicht,aber, es ist sicherlich sehr aufwändig,da sicherlich die Innenausstattung beinahe komplett raus muss, um alle Kabel
zu verlegen, ich habe auch grossen Wert darauf gelegt,dass kein Kabel
abgeschnitten ist und alle Stecker ok sind...... man müsste also den Highline
innen strippen die Geräte und Kabelbäume verlegen und wieder zusammenbauen.......    ..... klingt einfach, ist es aber sicherlich nicht....
Viele Grüsse
Peter
13.12.2009, 00:51
#23
Hast ja Recht  Das zerlegen vom Innenraum (ohne was kaputt zu machen) kostet nerven. Dennoch ein Interessantes Projekt.
Ich muss im Frühjahr an den Dachhimmel ran den der hängt durch.
13.12.2009, 00:59
#24
Joo,davor graut mir auch schon, auf mich kommt es gleich zweimal zu,da der
Fuffi blau und auch der Fuffi grün mit dem Himmel im hinteren C Säulen Bereich
so ihre Probleme haben...da hängt es auch runter..
Viele Grüsse
Peter
13.12.2009, 07:34
#25
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Das ist ein 8-poliger 270° (Grad) Diodenstecker.
Was man an so einer Diodenbuchse anschließen kann ist sehr Modellabhängig. Es könnte tatsächlich ein Kopfhörerausgang sein od. auch eine Anschlußbuchse für einen Wechsler od. ein Anschluß für ein zweites Bedienteil. Das sollte man sehr genau recherchieren !
Gruß technikus
13.12.2009, 10:17
#26
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Mir ist da grad noch was eingefalllen.
Das Bavaria C Exclusiv gibt es ja schon seit mind. 1985 im 6er Coupé und wurde durch das Prof. RDS ersetzt, daher kann es ja sein, dass das
Radio im Laufe seiner Bauzeit überarbeitet wurde und somit einige Radios den Anschluss nicht haben könnten. Meins ist von 87 und ich müsste mal in meine BA gucken ob ich den Anschluss auch hab weil es zu der Zeit ja noch keine Cd Wechseler gab. Oder das Radio mal ausbauen und hinten schaun.
Gruß Stefan
13.12.2009, 12:59
#27
Gruß technikus
Die unterscheiden sich in der Anzahl der Stifte, das Wechlerkabel hat 7 Stifte
und das Kabel für das zweite Bedienteil hat nur 5 ,siehe hier....
http://www.7-forum.com/forum/1330270-post16.html
hier das Vergleichsfoto....
http://img269.imageshack.us/img269/6403/r0011373.jpg
Viele Grüsse
Peter
13.12.2009, 22:47
#28
.... ich meinte das hier:
MP3/CD Adapter 7pol. DIN Stecker - Autoradios für Oldtimer und Youngtimer Blaupunkt Grundig Becker Autoradios und Kofferradios
gibts auch für 8-poligen DIN Ausgang .... und ja, obwohls ein Ausgang ist, geht das auch als Eingang .... wie gesagt, habs beim ähnlichen Radio (statt exclusiv electronic = das selbe Beckerradio) im Cabrio und es funktioniert ... nur ein bisschen Wackelkontaktanfällig ....
Martin
13.12.2009, 23:37
#29
Hey Martin,
das nenne ich mal eine Aussage. Ich hab mir das Ding bestellt mal sehen was im Kästchen steckt.
vielen Dank für den Tip
14.12.2009, 02:15
#30
Zitat von MartinE32
Da steht ganz groß:
Stereo Audioadapter für Radios wie Blaupunkt Frankfurt Ralley mit 7pol. DIN Buchse. Der Stecker kann immer am Radio gesteckt bleiben. Durch einstecken eines 3.5mm Klinkenstecker wird der Radioton ausgeschaltet und die Musik vom CD- oder MP3 Player auf den Verstärker gegeben. Lieferumfang: 1xAudioadapter zum Anschluss an eine 7polige DIN Buchse 1xStereo Anschlusskabel 3.5mm Klinkenstecker auf 3.5mm Klinkenstecker Hinweis: Funktioniert nicht an CD Wechslerbuchsen ! Artikelnummer 1052
Wenn´s nun doch so eine Buchse ist  od. ist das mittlerweile geklärt.
Gruß technikus
