Alt 01.08.2009, 22:47   #1
StefanK
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
War nur so ne Idee .... und Port Freigaben ???
Was ich denke ist folgendes:
Der PC unten hängt an der FritzBox, und die blockt evt. den Verkehr zum Prozi ... also denke ich an Firewall und Ports .....
StefanK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 22:50   #2
StefanK
Häng doch ma den Prozi an die FritzBox, und ping dann vom PC unten
Alt 01.08.2009, 22:51   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich hab auch schon probiert, den 80er-Port vom Mikroprozi über die Fritzbox im Internet freizugeben (funktioniert beim Apachen im Keller wunderbar), vom Internet aus komm ich dann auch nicht an den Mikroprozi...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 23:16   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Also, steck das Teil mit einer separaten LAN-Leitung an die Fritzi.
Dann musst du unter die Netzwerkeinstellungen in der Fritzbox eine Portweiterleitung aktivieren.
Also eingehender Port 80 nach -> von deinem EasyWeb. Dem bitte eine feste IP geben und es der Fritz sagen.
Wenn dein EasyWEB an einer 2. Netzwerkkarte am PC hängt, kannst du diese nur erreichen, wenn das Portforwarding im PC aktiviert ist. Dann rauschen alle Signale von einer Leitung zur anderen Karte durch...
Das Ding sieht aber nett aus. Besser als der olle Gameboy
"Firewall deaktivieren" in der FritzBox heisst nur, daß ALLE Ports durchgelassen werden. Geht aber nur für 1 PC/LAN-Client zu aktivieren und nennt sich "demilitarizieren"...
Geändert von rubin-alt (01.08.2009 um 23:22 Uhr).
Alt 01.08.2009, 23:36   #5
d9187
Wenn's läuft!
So, das Teil hängt nun direkt per Kabel an Fritzi, hat manuelle IP wie oben genannt, Fritzi hat den Auftrag, Port 80 vom Prozi ins WWW durchzuleiten.
Jetzt komm ich nicht vom WWW aus dran, nicht von meinem Laptop oben (das über 2 Switches per Kabel an Fritzi hängt), und nicht vom Laptop unten, das am WLAN von Fritzi hängt...
Alt 02.08.2009, 00:11   #6
rubin-alt
Sieht das dann bei dir auch so aus ?
Bei dir muss der eingehende Port von 80 -> 80. Bei mir sind auf dem Server 2 Seiten und die Welt darf dann auf die 8080 zugreifen. Auch steht bei dir dann 192.168.1.66 anstelle von RFS dort.
Wie heisst denn die Adresszeile wenn du das EasyWEB direkt am PC hängst und dort ansprichst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://192.168.178.66:???
Ist es ganz sicher Port 80?
Mach doch mal, wenn er noch an der Fritz hängt einen Ping:
Also auf der DOS-Ebene eingeben
c:\ping 192.168.178.66
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 18:09 Uhr).
Alt 02.08.2009, 00:23   #7
d9187
Wenn's läuft!
Genau, der 80er geht an den 80er. Hab das ja normal sonst mit dem Apachen im Keller auch am Laufen, also wird die Portfreigabe an der Box schon stimmen.
Wenn er an Fritzi hängt, erreicht ihn auch kein Ping, nicht von oben, nicht vom WLAN aus
Scheint also irgendwie eine Fritz-Allergie zu haben, das Ding
Und ja, wenn das Teil direkt an meinem Switch hängt, erreiche ich es mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://192.168.178.66(:80).
Alt 02.08.2009, 00:49   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Das problem hängt an der FritzBox, die ist einfach nicht intelligent genug mit zu bekommen das die MAC adresse von dem teil am 2. Switch hängt, Die Fritzbox geht davon aus das sie alleine im Netz ist, sachen über 2 switche nach zufragen macht die einfach nicht.
Dein Netzwerk problem hängt mit der Fritzbox zusammen und wird durch die 2 Switches noch verstärkt, wenns dämliche Netgear oder Dlink teile sind wirst du das nie zum laufen bekommen weil bei denen der Layer2 stack schon so vermuckst ist, das die nicht mal wirklich wissen was ne MAC adresse ist, geschweige wie man das dem restlichen netzwerk wirklich mitteilt. Schau mal ob die switche einen dedizierten "uplink" port haben, und ob der mit der Fritzbox verbunden ist. Dlink ist wenigstens so nett und propagiert die MAC adressen teilweise über diesen raus.. wenn man jetzt die konstallation hat "Fritzbox -> uplinkport am Switch1, beliebiger switchport -> uplink port switch2" kann es im schlimmsten fall bedeuten das jeweils immer ein switch nichts von den mac adressen des anderen weiß, weil seine ankündigungen ins leere laufen, bzw. der andere switch auf dem port nicht mit mac adressen rechnet.
So die lösung vom problem sieht so aus:
Linux internet gateway 2 netzwerk karten rein, eine ans DSL modem, die andere ins netzwerk. Dann die Fritzbox am switch anstecken, port egal. der PPP anschluss der fritzbox wird als Uplink konfiguriert (sofern die firmware es unterstützt) und alle adressen z.b. fürs WLAN kriegen einen anderen bereich als die kabel gebunden clients. der PPP anschluss der Fritzbox hat eine ip im Kabel netz. So der Linux router ist intelligenter als die anderen dosen. Der kriegt per route mit geteilt das die WLAN clients über den PPP-uplink port der Fritzbox erreichbar sind, und spricht die Fritzbox direkt an. Somit ist das problem umgangen...
hoffe es war jetzt nicht zu kompliziert.
Ansonsten kannst auch einfach mehrere tage warten, evtl findet sich die MAC von dem neuen gerät dann irgendwann mal auch im arp cache der Fritzbox wieder. Du solltest nur schauen das du dann viel vom neuen gerät aus machst. Wenn du ganz hardcore sein willst, holst du dir einen client, dem du die MAC von dem neuen gerät gibst, und surfst mal mit dem ne zeitlang, dann zwingst den Fritzbox förmlch dazu das er lernt wo sich was befindet Wenn du dann erfolgreich den client pingen kannst, änderst die MAC wieder um, und steckst das eigentliche gerät wieder an. Und voilá es geht bis zum nächsten strom ausfall.
Elektronikexperten gefragt Erich BMW 7er, Modell E32 12 16.11.2006 12:01
Naviexperten gefragt AM-CROW1 eBay, mobile und Co 15 11.02.2005 17:08
Highlinebesitzer gefragt warp735 BMW 7er, Modell E32 8 18.04.2004 18:00
Highlinebesitzer gefragt!!! warp735 BMW 7er, Modell E32 9 12.12.2003 17:37
Expertenrat gefragt bigpig BMW 7er, Modell E32 5 28.09.2003 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
