| VIN Decoder |  |  |
 |    - Anzeige -
		|  20.07.2009, 13:47 | #31 |
	| Mitglied
Fahrzeug: A8 4,2 TDI,  BJ 10/06, 120d BJ 2005
 Hi Markus,
sieht gut aus    Bei mir habe ich auch die Ränder ausgedrückt und sieht eigentlich gleich wie bei dir aus. Nur habe ich auch Probleme bei der Umrandung der 3.Bremsleuchte. |
		|  20.07.2009, 14:10 | #32 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
				 Hi Ibo,
 warum mit der Bremsleuchte?
Wie ist die Folie denn verklebt? Ich habe denen die Bremsleuchte inkl der Verkleidung ausgebaut und die Folie ist normal bis nach unten geklebt worden.
Ich hoffe die haben bei dir keine Aussparung für die Leuchte gemacht?
Edit: Habe mir deine Bilder nochmal angeschaut und nun ist alles geklärt
				__________________   |
		|  20.07.2009, 14:37 | #33 |
	| Mitglied
					Zitat von krie6hofv  Edit: Habe mir deine Bilder nochmal angeschaut und nun ist alles geklärt   |    Ich müsste vielleicht mal auch die Bremsleuchte ausbauen, damit ich die Umrandung ausdrücken kann. |
		|  20.07.2009, 14:49 | #34 |
	| offline
 Ja mach das mal, dann haste auf jeden Fall mehr Platz, aber so ganz nach unten komme ich mit meinem Finger trotzdem nicht
Die ist Ablage ist nur gesteckt. Ich bin da einfach mit meinem   Spezialwerkzeug * drunter und dann kannste das ohne Probleme hochheben, das Kabel für die Bremsleuchte ausstecken und dann zu dir rausziehen.
*Ich hoffe meine Freundin erfährt nie was ich mit den Karten wirklich mache, aber damit kannste wunderbar Verkleidungen im Auto hochhebeln ohne Kratzer zu machen  (Nein der Vokuhilaklaus auf dem Foto bin nicht ich  ) |
		|  20.07.2009, 14:52 | #35 |
	| Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Edit: Habe mir deine Bilder nochmal angeschaut und nun ist alles geklärt   |  Bei mir wurde die Bremsleuchte ausgeschnitten da es anscheinend verboten ist die 3te Bremsleuchte mit zu tönen.
MfG
Jean-Marie |
		|  20.07.2009, 14:59 | #36 |
	| offline
 @Speltz, ist richtig
Wo kein Kläger, da kein Richter
Aber meine Folie ist nicht so dunkel, als das die Leuchte an Helligkeit verlieren würde.
Ansonsten gibt es beim e65 eine extra 3-Bremsleuchte für die SA Sonnenschutzverglasung, ich denke die wird dann heller leuchten.
Die Bremsleuchte ausschneiden zu lassen, sieht imho nicht so toll aus. |
		|  20.07.2009, 15:07 | #37 |
	| Mitglied
 Warum sollte es denn verboten sein? Es gibt ja auch glaube ich keine Pflicht, eine 3. Bremsleuchte zu besitzen. Schließlich wird ja auch an der Leuchte nichts verändert, sondern nur die Heckscheibe. |
		|  20.07.2009, 16:07 | #39 |
	| Schammes
					Zitat von krie6hofv  @Die Bremsleuchte ausschneiden zu lassen, sieht imho nicht so toll aus.
 |  Bei mir sieht man das nicht da ja um die Bremsleuchte noch ein schwarzer "Rahmen" ist.
@power27,
Wenn du eine 3te Bremsleuchte hast muss sie auch funktionieren und auch sichtbar sein.
MfG
Jean-Marie |
		|  25.07.2009, 22:32 | #40 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG  55500 TKM
					Zitat von power27  Warum sollte es denn verboten sein? Es gibt ja auch glaube ich keine Pflicht, eine 3. Bremsleuchte zu besitzen. Schließlich wird ja auch an der Leuchte nichts verändert, sondern nur die Heckscheibe. |  Wenn die dritte Bremsleuchte ab Werk verbaut wurde, dann muss die auch frei bleiben, ist klar irgendwo jedem selber überlassen.
Aber mit drei Bremsleuchten fällt man eher auf, also ich will nicht, dass mir ein LKW drauffährt, auch wenn es ein 7er ist, es kann ziemlich heftig ausgehen... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
