VIN Decoder
Alt 25.06.2005, 00:07   #11
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
na toll ... hier wäre also fortschritt im 7er nötig ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 10:29   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Olsch,
gut so einseitig sollte man das nich betrachten, so eine Kleinklimaanlage entfeuchtet natürlich die Luft dementspechend weniger. Auch gerade im Winter dann eine schlechtere Lösung, denn dann bekommt man nur wenig Feuchtigkeit aus der Luft heraus.
Dann kühlt die ganze Sache natürlich auch wesentlich weniger, wenn man die Zumischung heruntertdreht düfte nur noch ein kleines Lüftchen kommen.
BMW hat sich bei den neueren einen geregelten Kompressor einfallen lassen - Vorteil, nur noch die Leistung die benötigt wird, wird auch an Kälteleistung erzeugt, das spart Kraftstoff.
Außerdem können die Jungs dann die Kupplung entfallen lassen. Möglich wird das durch einen verstellbaren Kolbenhub.
Harry
Alt 26.06.2005, 20:07   #13
olsch
ProGamer
genau das hab ich mir heute auch erklären lassen ... habs nur nich kapiert
die klima passt schon ... ich will einfach nicht mehr ohne leben!
Alt 28.06.2009, 18:10   #14
Marc Luby
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
zeichnet sich denn Eure Klimaanlage im Betrieb auch durch Nebengeräusche im Motorraum aus ??? Ich hab da immer so ein komisches, Drehzahlabhängiges Surren wenn die Klima läuft
Marc Luby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 21:35   #15
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Zitat von RoadRunner Beitrag anzeigen
Mittelklasse Autos haben in der Regel 5 KW, Reisebusse 20 KW Kompressoren. Das zeigt, daß der E32 da recht gut bestückt ist.
muss das mal ein wenig verbessern also soweit ich weis hat so ein reise bus meist einen v4 kompressor drin (thermo king) und der hat dann auch mal 42kw
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 08:17   #16
Zebraflo
Das ist das Betriebsgeräusch des Klimakompressors.
Alt 29.06.2009, 16:45   #17
Marc Luby
und das ist normal das der Kompressor so laute Geräusche macht ? Hab schon gedacht der wäre defekt . . . .
Alt 29.06.2009, 17:00   #18
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Hi, meinst du etwa ein Geräusch in der Art?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Heulen vom Klimakompressor
So hört sich meiner an...der neue Klimakompressor ist schon gekauft, muß ich nur noch einbauen.
Und ich fahre auch lieber ohne Klima und mit offenen Scheiben! Erstens leidet der doch ohnehin schon etwas dürftige Durchzug des M60B30 ziemlich darunter und auch der Verbrauch geht deutlich nach oben!
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 18:37   #19
FranzR
Benutzerbild von FranzR
vielleicht hat er die gleichen Mucken wie meiner hatte. Nachdem das abgestellt war, war auch die Durchzugsschwäche weg.... Er ging auch beim Anfahren mit Klima nicht immer mal aus....
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 21:06   #20
Marc Luby
Hallo Lukas,
also das Geräusch das ich empfinde ist eher wie ein Drehzahlabhängiges heulen . . . und natürlich auch gleichzeitig mit dem Leistungsverlust zu erkennen . Allerdings kann ich keinen ernormen Spritverbrauch feststellen bei der Funktion der Klima , kühlen tut Sie allerdings sehr gut .
LG
Marc
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 17:29
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
