Zitat von Speltz
Ist schon ein besseres Angebot.Die 2 Mille hast du schnell wieder rein.
Kannst ja versuchen den auf 7000 zu bekommen.
Jean-Marie
BEi dem macht die Gasanlage Probleme, bei Lastwechsel schaltet sie ab, lässt sich aber später wieder einschalten. Er meint, dass er danach noch schauen lässt, dann aber mit den neuen Winterreifen auf Felgen nicht vom Preis abrückt (- will .. da muss schon was gehen..)
wagen steht in hambug
Fahrwekrsteile wurden noch nicht getauscht. Ist das ein Problem, kann da bei 180k schon was kommen? (Bzw war das beim 270tkm der erste Tausch?)
das ABS-STeuergerät wurde getauscht
Tacho-Pixelfehler behoben
der verkäufer (fuhr damit 2000km) habe den wagen vor paar wochen für "kleines geld" nem kumpel abgekauft (der brauchte schnell geld) - davor noch 2 vorbesitzer, damit 4.
Zitat von MartinE32
Oder folgendes:
Du kaufst nen ordentlichen 728er ohne Gasanlage und lässt eine neu einbauen ... dass kostet je nach Anbieter so zwischen 2000 und 2800.- € .... dafür hast Du dann aber auch in aller Regel Garantie auf die Gasanlage und wenn was an der Gasanlage ist, hast Du jemanden, an den Du Dich wenden kannst ...
hmm.. n ordentlicher kostet mind. 4000, eher auch 5-6k. kommt dann teurer... hmmm
den morgen jetzt kaufen? der aus uelzen (für 7500) will (bzw soll) erstmal nach der Gasanlage schauen und TÜV machen, brauch also noch etwas zeit.
