 Techno Classica 2006
01.07.2003, 16:25
Fahrzeug: I7 M70
Hilfe! Reifenluftdruck
hi.
leutz, ich habe mal eine frage zu dem luftdruck der reifen die auf dem schnitzer montiert sind.
und zwar soll ich ihn vorne mit 2,5 bar, hinten mit 2,8 bar fahren.
habe ich auch sofort drauf gemacht als wir ihn bekommen haben, denn da war rundherum nur 1,5 bar...
gut, nach ein paar tagen habe ich mal geguckt und überprüft, vorne rechts & links und hinten rechts nur knapp über 1,5 bar, hinten links 2,5 wie vorher drauf gemacht...
Können 3 Reifen parallel so viel Luft verlieren?
habe alles ausprobiert, kalte reifen, warme reifen etc...
was soll ich jetzt machen?? die reifen sind 3 monate drauf und der vorne links ist außen schon derbe runter gefahren...
Gibt es da ein kit-mittel???
danke für eure hilfe!
schönen gruss,
patrick
01.07.2003, 16:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hast Du schon geschaut, ob die Ventile dicht sind? Entweder mit etwas Spüli betupfen oder der gute alte Spucketest.
Wenn nicht, wird die Luft höchstwahrscheinlich am Ventilsitz (wo Ventil an Felge fest) entweichen. Dann hat der Reifenhändler etwas flüchtig gearbeitet. In dem Fall aber bitte nicht gleich wieder den Onkel bemühen!
Franz
(Murphy)
01.07.2003, 18:00
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
2,8 Bar......was hast du den hinten für eine Bereifung!
Mir käme das ein wenig viel vor!
Gruß LEXX
01.07.2003, 18:06
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Ventileinsätze checken und Reifen mit Stickstoff befüllen.
Internette Grüße
Don Pedro
01.07.2003, 18:35
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Patrick
gibt es etwas, das dir nicht passiert
garantiert ein montagefehler. die ventileinsätze muss man auch fest eindrehen
dass drei ventile defekt sind, das gibt es nicht.
gruss jürgen
01.07.2003, 19:15
Fahrzeug: I7 M70
Jürgen
das weiss ich auch nicht... ich werde auf jeden fall als KFZ - techniker umschulen!!!!!
@franz: was denkst du denn, da nehme ich gleich meinen onkel mit hin
@ll: ok, ich werde das mal checken und dann berichten
@lexx: 18 zöller von AC schnitzer mit 245... ich weiss, 2,8 ist wenig, ist aber die komfortbefüllung laut schnitzer... denn durch das fahrwerk, die 18 zöller etc ist er schon etwas härter...
schönen gruss,
patrick
01.07.2003, 19:46
the Senior :-)
Patrick728iE38
Lexx meinte eigentlich, 2,8 bar seien viel. es sei denn, er meinte es ironisch.
auf nem 5er finde ich auch, dass ca. 2,6 reichen würden.
(aber du bevorzugst ja 1,5 )
gruss jürgen
01.07.2003, 19:50
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
War nicht ironisch gemeint!
2.8 Bar ist meines erachens wirklich zu viel für 18 Zöller.
Da raberst die Lauffläche in einem Sommer runter!
01.07.2003, 20:01
Fahrzeug: I7 M70
was????????????
schnitzer hat gesagt ich soll ( unter volllast oder bei sehr, sehr sportlicher fahrweise ) vorne 2,8 und hinten 3,4 drauf hauen....
so steht es auch bei mir in der türe...
grüße,
patrick
[Bearbeitet am 1.7.2003 um 21:03 von Patrick728iE38]
01.07.2003, 20:13
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Nun ja ich zweifle nicht an den Fähigkeiten von Schnitzer, ich meinte nur das mir das ein wenig viel vorkommt.
Bin sicher die wissen was sie da verlangen.
