Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
06.05.2009, 21:57
Fahrzeug: G12 750Ld xDrive
eBay-Name: ChoManno222
Scheiben oder Türen gesucht
Ich fahre einen E38 740iL Baujahr Mitte 99 (Facelift) mit Schutzverglasung
und suche dafür passend entweder
- Seitenscheiben ohne Blasen (Alle 4 Scheiben, hinten natürlich dann lange)
oder alternativ
- Türen mit Doppelverglasung (damit Blasen kein Problem mehr werden)
im optimalfall wäre Orientblau aber da ich meinen Kleinen eh komplett
auf (fast) Neuzustand bringen will muss ich eh alles Lakieren lassen.
Und ganz am Rande wenn wer aus der Nähe kommt der das ganze Umbauen kann
wäre ich dafür auch recht Dankbar. Leider bin ich nicht so der Begabte Autobastler und müsste sonst damit in eine Werkstatt gehn.
Schreibt mich einfach an und bitte gleich mit Preis.
Vielen Dank euch schonmal im Vorraus
Frank
UPDATE: Suche jetzt nur noch
- Türen für Hinten mit Doppelverglasung (Langversion, Facelift) "Optimalfall Orientblau"
Geändert von ChoManno (08.05.2009 um 09:40 Uhr).
07.05.2009, 11:29
Bitte nur FL-Türen Anbieten
wie ich im Forum Nachgelesen habe soll es sonst
mit den Airbags und der Griffbeleuchtung Schwierigkeiten geben.
07.05.2009, 12:03
Fahrzeug: E60 530xd LCI
eBay-Name: the.big.lebowski
hi chomanno,
nur so als tip: sieh lieber zu, dass du die doppelverglasung *ohne* folien bekommst; ich habe in meinem e38/2001 den 5. (!) satz scheiben drin, und da laufen wieder die folien auseinander.
ich lasse gerade die hinteren und die beifahrerseite durch die komfort doppelverglasung tauschen (hab ich aus einem unfaller, leider war die fahrerseite hinueber)
gruss,
uwe
08.05.2009, 09:41
Danke euch allen schonmal bisher.
08.05.2009, 20:00
Fahrzeug: .................
Hallo !
Wenn du von Schutzverglasung auf Doppelverglasung umrüstetest,musst du nicht die Türen tauschen,Scheiben und Fensterheber müssten reichen ,oder liege ich jetzt falsch ?
Gruß Franz
08.05.2009, 21:41
hi all,
bei mir haben die hinteren scheiben ohne weiteres gepasst, bei der beifahrerseite habe ich eine spezielle leiste an der unterseite zur befestigung des fensterhebers gebraucht (weil da in der sicherheitsverglasung einfach das glas laenger und mit einem loch versehen, bei der doppelverglasung eine zusaetzliche leiste notwendig war)
mit den tueren hat das nix zu tun. im forum hab ich aber gelesen, dass es evtl. mit vor-facelift und nach-facelift etwas zu tun hat (wohl wegen der tueroeffnerbeleuchtung im nach-facelift). kann ich aber so nicht bestaetigen...
gruss,
uwe
15.05.2009, 13:35
Geschlossen müsste jetzt alles haben hoffe es passt auch alles.
Danke euch für eure Hilfe.
