29.04.2009, 20:00
Fahrzeug: E32-750iL 09/89, E32-750iL 09/88, E32-740iL 04/94
Rubin, Excelent
Ich hatte mir schon 2732 eproms forgelegt aber war nicht ganz sicher ob die pin-out dieselbe war. Alles andere, loschen etc, is klar!!
DANKE SCHON!!
Gert
30.04.2009, 01:12
Err... Rubin
kleines problem, der 2732 hat nur 24 pins, der 8732 hat 28 pins   :
Gert
30.04.2009, 01:34
Fahrzeug: suche e39 M54
Kannst du dann mal ein Foto von der Platine einstellen, damit ich vielleicht anhand des Layouts und der Leiterbahnen erkennen kann, welcher Pin was hat.
30.04.2009, 04:31
ich weis nicht ob du die vergroessen kannst
OJs Autobahn - TCM
aber eine Nummer ist da auch nicht drauf zu erkennen.
ich mal im Notfall mal so ein Ding auf, oder Gert schaut mal nach bei seinem 750.
30.04.2009, 09:20
Wenn es wirklich das nette Ding unter dem weißem Plaste ist, dann hat Dennis ausversehen die 3. Zeile gelesen und das ist das Produktjahr und die Kalenderwoche + Serie
Beispiel: 8732 - BJ 87, KW32 Serie QN
Also mir würde eine Detailfoto sehr viel Freude machen...
Geändert von rubin-alt (30.04.2009 um 09:25 Uhr).
30.04.2009, 21:53
#17
JETZT bin ich wirklich überfragt. Auch stimme ich dir von der Belegung zu, daß es ein 27c256 ist. Immerhin sieht er so aus. Zumindest ist das AMD-Logo zu sehen...
Vielleicht erreiche ich meinen Bruder noch und er soll mal im Lager nachsehen. Hat da die Bestände der ROBOtron aufgekauft und somit Tonnenweise von diesen Chip´s. Vielleicht findet er auch die Nummer darunter...
30.04.2009, 23:28
#18
Habe AMD hier in der USA angeruffen: "Tut mir leid, AMD had kein eproms seit 20 jahre" Alles EPROM ist jezt Spansion @ Flash Memory Technology from Spansion.
habe Spansion angerufen and gereded mit einer der junger ist als mein eprom
Aber, when ich ihn ein bild chicke, wird er mal nach fragen fur mir..... so, jetz mal abwarten ob er auch noch was finden kan.
01.05.2009, 16:04
#19
.... und Spansion sagte: Es konte ein 2764 sein da es 28 pins hat...
BWAHAHAHAHAHA  und was ist mit 27128, 27256 und 27512....... ???
01.05.2009, 20:58
#20
Okay Rubin
progress at last
habe hier mal zamtliche emails geschickt und hier ist ein interesanten antwort:
Gert,
Thanks for the email.
The part does indeed appear to be made by AMD. The 8732QM is the date code.
I believe it to be an AMD AM27128 of unknown speed. It is unlikely to be a CMOS part (as AMD did not start making these until about 1986, and their die looked a bit different)
Any non-CMOS 27128 of sufficient speed should then work.
On a 27128 pins 2-10, 23-25, and 21 (13 pins in total) are address lines and thus should go to the 40 pin DIP beside it (which is an Intel 8051 type device)
Hope this helps,
John Culver
Curator
The CPU Shack Museum
john@cpushack.com
CPU Shack Blog
und, zur meiner frage ob es ein 27256 sein konte:
Gert,
It could be a 27256, I just didnt see one with a similar die in my collection. A 27256 would have 15 address lines. It is also combines the PGM line with the CE line.
The one on your board has pin 27 tied to pin 28 (which is VCC). This pin on a 27256 is A14
I made a mistake on my last email the 27128 has 14 address lines (I forgot pin 26) but regardless, if the chip on your board was a 27256, its capacity would be limited to 128k by the fact that pin 27 is tied to VCC
The date code 8732QM is translated YYWWLL, 87 is the year, 32 is the week, and QM is a lot code.
On the back of the EPROM may show the country it was assembled in, and another date code. (or it may be blank)
John Culver
Curator
john@cpushack.com
CPU Shack Blog
