29.06.2012, 23:16
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Hast du den alten Chip entfernt? Der sitzt IN der Platine!
Mit der Unterseite hat er Kontakt zum Metallplättchen (Kühlung) auf der
Platinenunterseite.
Hast du die Pins vom TDA mit Schrumpfschlauch bis zum Gehäuse
isoliert?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
30.06.2012, 09:55
Fahrzeug: BMW 745i, Kawasaki ZX9-R Ninja
Den alten Chip habe ich komplett entfernt.
Srumpfschläuche hatte ich nicht aber die Kontakte sind frei, da bin ich sicher.
Kann das vll. sein das sich ein Fehler bei der Pinbelegung eingeschlichen hat?
30.06.2012, 11:03
fahrendes Mitglied
Ein entfernter Chip sieht so aus wie auf dem Bild des ASK, den ich gerade in der Kur habe. da ist nur noch ein Loch!
Die auf dem Bild vom TDA gekennzeichnete Stelle ist die Gefahr, hier habe ich im ersten Anlauf an meinem L7 auch einen Kurzen gebaut. Dank der steifen Kabel hast du beim Anschrauben schnell einen Pin verbogen.
Deshalb mach ich das am ASK jetzt so wie auf dem 3. Bild... spart schrumpfschlauch und verhindert, dass die Pins sich berühren.
Die Pinbelegung von den Bass-Endstufen (TDA1562) passen. Laufen in meinem L7 super. Soweit ich das sehe passen die vom 8563 auch. evtl. werde ich mit dem ASK heute noch fertig. Dann gibt's einen Bericht.
Martin
30.06.2012, 11:24
Das mit den Pins klingt einleuchtend.
Werde nochmal nachsehen.
Hoffe du kriegst das hin.
18.10.2012, 23:14
Martin
Ich dachte dass es bei Martin Läuft...
04.09.2012, 08:52
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Morgen, kann nun jemand von einem geglücktem Reparaturversuch berichten und dies gegen Zahlung anbieten?
king rep kenn ich schon
23.09.2012, 12:51
Fahrzeug: E65 745i
Ask Repariert !!!!
ich habe schon vor zwei wochen meine tda s gewechselt bissel anders wie abgebildet plus einen lüfter mit rein !
bei mir funktionierte vorne rechts und hinten komplett nicht mehr
ich hatte nur noch an der fahrertür ton gehabt
seit zwei wochen mit den neuen tda s funtioniert alles bestens keine fehler im speichen oder sonst etwas alles ok
getestet habe ich auch ob es kaput geht wen ich die heizung voll aufdrehe und alle lüftunksgitter zu mache das es einen wärme stau gibt 30 minuten alles lief trotzdem tadellos!!
Silverblack
23.09.2012, 14:25
Fahrzeug: E65
Gibt es Bilder wie Du wo was angelötet hast ?
23.09.2012, 16:51
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Silverblack
Ask Repariert !!!!
... bissel anders wie abgebildet plus einen lüfter mit rein !
Das man Alternativpunkte nehmen sollte ist klar ;-))
würde mich aber auch riesig über Bilder freuen, vorallem die vom Lüfter...und wo du diesen angeschlossen hast?
Da mein ASK noch funktioniert und es auch so bleiben sollte habe ich auch schon ünber einen Lüfter nachgedacht
mfg odd....
Der sich freut, dass es beu euch funktioniert
30.09.2012, 00:14
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Ich bin auch gespannt auf Bilder! --> her damit!
