Alt 24.12.2008, 17:23   #1
Pertinax
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Frage Wassergekühlte Lichtmaschine tauschen
Wer hat das schon mal gemacht
meine Lichtmaschine ist hin, nach klackern, rasseln und starken Vibrationen gehe ich davon aus, das die Lichtmaschine im Eimer ist.
Würde die gerne selber tauschen, wer hat damit schon mal selber Erfahrungen gemacht und kann mir sagen wie ich am besten vorgehe, denn das sieht alles soooo verflixt eng aus in dem Bereich..
Zum KFZ 735 I BJ 2001 E65 bin für alle Vorschläge dankbar.
Liebe Grüße Perti
Pertinax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 20:18   #2
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, war bei mir nötig, habe es aber leider die werkstatt machen lassen für schlappe 1300 im austausch.
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 21:46   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Tauschen kann man die natürlich auch selber, wenn ein bisschen technisches geschick vorhanden ist.
Ich kann dich auch einen Generator mit Garantie unterm Ausstauschpreis anbieten.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 13:26   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wie kommt ihr denn auf die 1300€ ?
Generator 745i
KannDarf mit dem Einzelteil aus der nächsten Zeile ersetzt sein
100/180A 510,00 € 12 31 7 540 990
Austausch Generator
100/180A 394,00 € 12 31 7 540 992
Ein LiMa Austausch ist doch kein Hexenwerk und geht relativ flott, will BMW da wirklich knapp 900€ für?
Alt 25.12.2008, 14:15   #5
Pertinax
Ausrufezeichen Preise
Also
Mein BMW Freundlicher möchte für die Wassergekühlte Bosch
1200 Euro incl Mwst.
Bei Wessels & Müller sagte man mir
so ca 800 Euro Minus 40 % da ich dort Gewerbekunde bin.
nur welche LIMA steckt bei mir drinn welcher Ladestrom es soll angeblich 3 Varianten geben.
aber Frage an krie6hofv wie komme ich an die LIMA am schnellsten ran, sieht alles echt verdammt dichtgebaut aus
Alt 25.12.2008, 14:16   #6
Blaues Wunder
in die wie dual
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Ich kenns zwar nur vom E38 12-Zylinder, aber wenn es beim E65 ähnlich eng zugeht, muss man halt erstmal allerhand ausbauen und außerdem die Kühlflüssigkeit ablassen, um die LiMa tauschen zu können.
Anschliessend wieder auffüllen, alles entlüften, gucken ob alles dicht ist, etc.
Ist aber durchaus für nen halbwegs begabten Laien (zu denen ich mich auch zähle) machbar, dauert halt bloss n bisschen länger als beim
Dafür spart man schon ne Menge Kohle!
@Pertinax: Falls Du irgendwie eine gute (möglichst bebilderte) Anleitung für die Rehenfolger der Arbeitsschritte organisieren kannst (hab leider selber nur Zeugs zum E38) würde ich es jedenfalls versuchen...
Good luck und Grüße,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 14:52   #7
Pertinax
Breites Grinsen joooo
Habe bei meinem E65 bis zum heutigen Tage alles selber gemacht, außer das Getriebe das wurde bei ZF in Dortmund gewechselt.
Ich denke werde Lüfterrad und Lüfterradverkleidung ausbauen den Riemen mal runternehmen, und es von vorne versuchen, von unten geht nicht da ist noch so ne komische Pumpe unter, wofür ist die eigentlich hat da jemand Plan.
Mist schade das wir Feiertage haben, habe von meiner "Macht" Werkstattverbot bekommen und darf nicht schrauben.
bis dann
Alt 25.12.2008, 15:00   #8
Blaues Wunder
in die wie dual
Na, dann bin ich ja beruhigt
Bei mir musste tatsächlich auch der Kühler selber raus. Lüfterrad & Verkleidung sowieso. Ein paar Leute haben gesagt dass es auch ohne Kühlerausbau gehen sollte, ich würde aber sagen das wird schweineknapp...
Dann hoffen wir mal, dass Deine Regierung bald Schrauberlaubins erteilt
Alt 26.12.2008, 13:31   #9
krie6hofv
offline
@Pertinax, eine genaue EBA kann ich dir nicht geben, da ich es bei einem e65 noch nicht gemacht habe, kann mir aber nicht vorstellen, dass es beim e65 viel umständlicher ist als bei anderen Autos?!
Motorverkleidung ab, Lüfterad ab (Linksgewinde), Kühler raus, LiMa wechseln,
Kühlflüssigkeit auffüllen bzw wechseln, entlüften und fertig.
Wie Blaues Wunder schon sagte, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat sollte es zu schaffen sein.
Ein LiMa wechsel wird eine der wenigen Tätigkeiten am e65 sein, die kein Softwareupdate oder Steuergerätprogrammierung benötigen
Alt 26.12.2008, 15:20   #10
Ekkehart
Standard Wassergekühlte Lima wechseln
Sooo ganz einfach ist das auch nicht. Habe das 2005 bei B+K in Bad Oeynhausen machen lassen. Hat mit Fehlersuche (Vanos zerlegen, weil man das Geräusch nicht identifizieren konnte) 788 Euro gekostet. Die Lima war allerdings bei 109'km und erheblicher Kulanz mit nur 120 Euro dabei. Leider deswegen auch keine Teilenummer. Für einen E65 mit meiner Elektroausstattung (LR Heizung, Aktivsitze etc) liegt der AT Generator bei etwa 800 €. Der Arbeitslohn (25AW) lag seinerzeit bei 195€ plus 16%.
Erheblicher Aufwand: Kühler ausbauen, Lüfterzarge ebenso, Wärmetauscher Getriebe trennen, Schrauben Wälzlager für Stabi lösen etc. etc.
Wundere mich immer über einige Forumsmitglieder, die das zwar noch nie gemacht haben, aber auf jeden Fall für ein Drittel der Kosten. Von der Zeit mal abgesehen. Mal so eben nach Abbau der Designabdeckung ist das jedenfalls nicht getan.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wassergekühlte LiMa selber reparieren... angro BMW 7er, Modell E38 214 12.10.2021 13:53
Motorraum: Lichtmaschine tauschen/Keilriemen-Fragen BestDad55 BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 19:11
Habe eine Wassergekühlte Lichtmaschine freu freu freu Dr. Kohl Autos allgemein 9 19.11.2006 16:41
wassergekühlte lima??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
