| VIN Decoder |
18.11.2008, 15:32
#131
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von knuffel
Huhu...
Du hast es erfasst...
Die GraKa hat einen Konverter VGA to S-Video.
Also VGA-Monitor to TV-Standard.
Wenn dann jemand aber einen Monitor mit "Nur-AV"-Eingang hat, kann
er, um auf das dann benötigte FBAS zu kommen, zwei Pins der S-Videobuchse zusammenlöten.
(Siehe die meist mitgelieferten Adapter S-Video/Cinch)
Die Qualitäts-Hierarchie bleibt so, wie so ist.
Man sollte wirklich über ein anderes Display nachdenken, oder wenigstens
mal nachschauen, ob die Dinger von VGA-Standard auf
TV-Standard "zurückgerüstet" sind.
Auch in Bezug auf den Verbau von mehreren Displays. (siehe HDMI)
Knuffel
...also sind wir doch jedenfalls darin einig, dass ein selbst auf S-Video / Chinch umgebasteltes VGA-Signal mutmaßlich wenig Sinn hat (ich lege Wert darauf, dass Dinge einen Sinn haben - und nicht "machen"....), wenn bereits ein S-Video-Ausgang der GraKa zur Verfügung steht - oder?
Anderes Display. Nunja. An dem Bordmonitor hängt ja nun nicht bloß der demnächstige CarPC, sondern noch dieses und jenes andere, z.B. Radio, Navi, Telefon etc. Bildgebend ist bei Geräten ohne TV-Modul das Navi, bei solchen mit TV - dieses Gerät (wenn ich das richtig verstanden habe...).
Nun könnte man eventuell überprüfen, ob das Navi ein TV- oder ein VGA-Bild erzeugt, das bloß auf "TV" runtergerechnet wird (weil es nach dem "schwächsten Glied" in der Kette - nämlich dem analogen TV-Modul geht).
Also: Freiwillige vor!
Falls das Navi ein VGA Bild ausgeben kann (könnte), wäre wiederum zu klären, ob der Monitor bloß ein runtergetunter VGA Monitor ist (wofür m.E. durchaus einiges spricht...), um eben das TV-Modul Bild wiedergeben zu können. Anderenfalls könnte man sicherlich das Display auch austauschen - z.B. auch gegen einen Touchscreen... oder meinetwegen einen HDMI-Monitor.
Bejahendenfalls wäre diese Seite des Problems dann eventuell gelöst - allerdings könnte man jegliches OEM - TV-Modul von BMW in die Tonne treten, weil dieses (m.E. bis heute) beharrlich ein TV-Bild ausgibt - oder man müsste nun dieses wiederum zur Darstellung auf dem VGA (oder HDMI) - Monitor umrechnen, benötigt also dann noch eine (ggfls.: externe) Grafikkarte bzw. TV-Karte mit "TV IN".
Ziemlich viel Aufwand für ein knapp 7 Zoll großes Bild da vorne, meine ich....?
Edit: Bei der Variante via S-Video zum Bordmonitor gäbe ja nun auch noch die Option, ein zweites (nämlich: VGA-) Bild, z.B. im Fond, ausgeben zu können. Wird das als zweiter Bildschirm eingerichtet (also nicht geklont), könnte dort ganz normal der PC bedient werden - oder es könnten auch Filme laufen, während auf dem Bordmonitor vorne weiterhin das Navi läuft...
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (18.11.2008 um 16:01 Uhr).
Grund: Edit wegen: Was vergessen..
18.11.2008, 15:43
#132
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Das ist es... Man kann natürlich auch aus einer Ameise mit genug Gen-Technik eine eierlegende Wollmichsau machen. Aber: Macht das Sinn? Der einzige Sinn ist und bleibt der OEM-Stil im Auto. Ich bin ja selbst auch dafür, nur sehe ich keinen Sinn darin, einen so kleinen Monitor für so großes Geld in mein so großes Auto zu bauen  - Ich freu mich deshalb schon auf dein Angebot Richtung transflexiver Touch-Screen...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
18.11.2008, 17:48
#133
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von SysTin
... Also: Freiwillige vor!
Wie üblich, bzw, schon mal - werde ich dir gerne helfen. Habe aus dem Regal ein MK2 geholt. Das wird nun zerlegt und Detailfotos gemacht, hochgeladen und dann wieder die IC´s beschriftet und ausgewertet. Vielleicht ist doch da irgentwo ein 2. Eingang vorhanden. Das wäre doch das was uns freuen würde. Rest ließe sich via CarPC, oder einem Chip umschalten
18.11.2008, 19:04
#134
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Also ich finde, der ouridschinnel Monitor 16:9 sollte schon bleiben, findet Ihr nicht
Stephan
Zur ultimativen Variante: Vorne Navi oder sonst was weiß ich schauen und hinten dito: Bedarf es dann nicht einer zweiten GraKa im CarPC, die das realisiert???
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
18.11.2008, 19:08
#135
Blitzeinfall
Das Navi und das Videomodul haben eine gemeinsame Steuerleitung. Nun muss nur getestet werden, wann wer das Bild macht. Gemeint ist die Leitung "Signal Sync Nav" im Stecker X1313; Pin 17.
Könnten wir uns da nicht einfach dazwischenklemmen und dem Navi sozusagen vorgaugeln, mal KEIN Bild zu machen. Den sicherlich dürfte diese Leitung vom Navi zum Videomodul sagen:" Mach´ma das Bild; ich hab nu Mittach...´"
Geändert von rubin-alt (18.11.2008 um 20:37 Uhr).
18.11.2008, 20:05
#136
Geändert von boppy (19.11.2008 um 00:09 Uhr).
Grund: Erstes Bild: Durch Zugriff auf Port 81 (WebDAV) kam eine Passwort-Aufforderung. Port entfernt!
18.11.2008, 20:33
#137
Zitat von rubin
Das Navi und das Videomodul haben eine gemeinsame Steuerleitung. ...
Das ist doch die Idee
Wir werfen das Videomodul raus. Basteln ein Videomodulsimulator. Schreiben eine Navi-Update-CD um, in welcher der Schriftzug Videomodul auf CarPC geändert wird und schon schaltet das Navi im Menü vom Bordmoitor auf den CarPC um. Auch die Probleme mit den Tasten sind dann flöten, da wir uns ja in einem eigenen Menü befinden
Dann muss nur noch Systin feat knuffel einen vernünfitgen VGA -> RGB Adapter auf die Reihe bekommen (inkl. der Umschaltung durch die oben genannte Leitung
Sollte der Videomodulsimulator nicht machbar sein - bleibt es halt drin, macht aber nichts, ausser Strom kosten und auf dem I-Bus mithören...
18.11.2008, 23:20
#138
Tiefflieger
nein, das macht die eine GraKa. Diese hat zwei Ausgänge: VGA und S-Video. Ea kann beides parallel angeschlossen werden - und auch unterschiedliche Bilder für jedes Darstellungsgerät auswerfen. Das sollte kein größeres Problem sein.
Schwieriger wird's, wenn man auch noch zwei Tonquellen gleichzeitig laufen lassen will - also z.B. hinten Video via VGA und Ton per Kopfhörer, vorne Musik von Mp3... Dazu bräuchte man dann wohl eine zweite Soundkarte - eventuell extern. Wäre aber durchaus lösbar. Es gibt u.U. auch die Möglichkeit, die 5.1 Signale zu "türken" und für zwei Stereoausgänge zu nutzen, ist aber etwas fummelig.
Wenn man gerade diese Lösung möchte (die umgekehrte - vorne DVD,hinten Navi etc. dürfte ja eher selten gefragt sein..), könnte es auch eine Überlegung wert sein, im Fond extra Audio-Buchsen von einem externen Gerät (z.B. DVD-Player) für Kopfhörer zu legen. Dann umgeht man das Audioproblem ohne großen Aufwand.
Audio-Buchsen z.B. in die hintere Mittelarmlehne vom Kofferraum aus zu basteln, ist eine Sache von 10 Minuten (Fondsitz rausziehen, Kabel durch's Loch zum Kofferraum pfriemeln und durch das weitere Loch in die Armlehne fummeln, Sitz wieder rein - fertig...). Hätte man den DVD-Player für den Fond evtl. ohnedies dort, wird's noch einfacher. Wenn man es eleganter mag, kann man auch richtig einbauen.
Stephan
18.11.2008, 23:25
#139
Tiefflieger
Rubin, mach' das wech! ;)
Hallo Rubin,
bevor ich mich mit weiteren Fragen beschäftige, guck' doch mal, warum ich in diesem Thread neuerdings eine Aufforderung bekomme, mich mit einem Passwort bei DIR anzumelden ????
Es ploppt ein Eingabefeld mit folgendem Text auf:
Der Server " www.online-rubin.de" an "WebDAV" erfordert einen Benutzernamen und ein Kennwort.
Warnung: Dieser Server fordert das Senden von Benutzernamen und Kennwort auf unsichere Art an (Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung).
Das kann ja wohl nicht sein, oder?
Mir scheint, Du hast da versehentlich was komisch verlinkt?? Man kann es zwar wegklicken, aber es nervt!
Rest gleich, wenn ich es gelesen habe!
Stephan
