| VIN Decoder |
17.11.2008, 17:37
#111
Fahrzeug: suche e39 M54
@knuffel:
Damit scheinen wir nicht wirklich weiter zu kommen, da unsere Zeilenfrequenz und Bildwechsel (Burst) nicht durch ein separates Kabel geschickt wird, oder
17.11.2008, 17:45
#112
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von knuffel
Jau....
In gewissem Sinne hast Du recht.
Mechanisch betrachtet, sind HDMI-Stecker wirklich nicht die erste Wahl.
Das habe ich aber völlig unberücksichtigt gelassen, da uns dieses Problem
der Steckerminiaturisierung ja mit jedem Gerät mittlerweile Schwierigkeiten macht:
IPods / Handys / Navi / Sticks / MP3-Player etc.pp.
Knuffel
Huhu
Soviel ich weiß, dient doch der HDMI-Stecker vor allem dazu, DRM (Kopierschutz für HD-Inhalte) Anforderungen zu erfüllen...? Also meiner unmaßgeblichen Ansicht nach ist ja nun Digital digital, egal, wie die Schnittstelle heißt oder aussieht.
So... ähm... also Ihr zwei möchtet HDTV-Standard im CarPC ja?
Lässt sich sicher machen - aber nicht mehr für 350,00 EUR. Taugliches Board, evtl. entsprechende Graphik- und TV-Karte und schon kann's losgehen... soll ich mal gucken...?
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
17.11.2008, 17:46
#113
Tiefflieger
Zitat von haasep
@SysTin,
wenn der CarPC Wirklichkeit wird, machst Du noch einen gesonderten Thread auf, wo alles zusammengefasst ist? Oder müssen wir uns die gesamte technische Diskussion durchlesen?
Na sicher - mir qualmt ja selbst schon der Kopf, wenn ich das hier alles durchlese
Stephan
17.11.2008, 18:20
#114
Fahrzeug: -
Und wie schließe ich dann HDMI an meinen 4:3-Bordmoni an?
"No worries." - Rincewind
17.11.2008, 19:17
#115
Tiefflieger
Zitat von Morg
Garnicht - Du klebst einfach ein weißes Blatt auf den Monitor und hängst Dir einen HDTV-Beamer unter den Dachimmel!
Stephan
17.11.2008, 19:51
#116
Tiefflieger
Zitat von rubin
@knuffel:
Hi Rubin, also bloß mit ein paar Kabeln wird das wohl kaum gehen. Ich habe mich nun mal etwas schlauer gemacht und Folgendes herausgefunden:
VGA und RGB /FBAS Signale sind inkompatibel. Grund sind die anderen Synchronfrequenzen beider Geräte. Ein PC-Monitor hat aufgrund wesentlich höherer Auflösungen andere Synchronsignale für den horizontalen und vertikalen Bildaufbau. Ein TV-Gerät hat Festfrequenzen H=15,625kHz/V=50Hz, ein Monitor hat je nach eingestellter Auflösung und technischer Daten H=30 bis 110kHz/V=50 bis 160Hz ... die Horizontalfrequenz eines Monitors ist also etwa doppelt bis 7 Mal höher als bei TV-Norm! Hinzu kommen noch Besonderheiten wie Interlaced (Zeilensprung) bei TV und Non-Interlaced bei Monitoren.
Es gibt (fertige und recht teure Konverter), die i. A. alle üblichen Frequenzen und Normen (FBAS/Composite/Video, S-VHS/S-Video, VGA, eventuell noch Komponentensignale) in beide Richtungen umwandeln - sollen!
(Den vorstehend kursiven Text habe ich Einfach halber im Wesentlichen aus dem Netz kopiert - erklärt das aber recht verständlich)
"Sollen" weil ich für meinen Acer One (nur VGA - Ausgang) zwei solcher Geräte versucht habe - und das Ergebnis war graumsam.  Es gab nur streifige Bilder - wenn überhaupt. Und zwar in sämtlichen Einstelloptionen. Der Kram ist direkt wieder zurück zu Conrad gegangen.
Es gibt aber u.U. schon eine Schalte, wie es gehen könnte (bin da gerade am Recherchieren).
Aber die Frage ist, ob das Bild am Ende auf dem Bordmonitor wirklich besser ist, als mit dem S-Video-Ausgang (das ich erstaunlich gut finde). Naturgemäß kann Gerät, das ein FBAS -Signal für den Bildaufbau braucht und mit Zeilen statt Pixeln arbeitet, keinen PC-Desktop in 1920 x 1170 (oder so) mit 10 P.Schrift und Minisymbolen glasklar darstellen. Das geht m.E. schlicht nicht.
Stephan
Stimmt's so ungefähr, @Knuffel?
Geändert von SysTin (17.11.2008 um 23:21 Uhr).
17.11.2008, 20:53
#117
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Dass ich diesen Thread jetzt erst entdecke. Verdammt.
Ich warte gespannt auf eine offizielle Bestellmöglichkeit
Respekt vor der ganzen Arbeit!!!
Cheers,
Igor
17.11.2008, 20:54
#118
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von SysTin
Huhu
Stephan
och, ja, warum nicht - nur das beste ist gut genug
Zitat von SysTin
Hi Rubin, also bloß mit ein paar Kabel wird das wohl kaum gehen. Ich habe mich nun mal etwas schlauer gemacht und Folgendes herausgefunden:
Stephan
In Deiner Antwort sprichst Du vom Anschluß eines Fernsehers an eine VGA-Karte. An der VGA-Buchse geht das nicht, nur in seltenen Sonderfällen (Matrox mit Spezialadapter an normalerweise unbelegten VGA-Pins). Ansonsten geht das nur an Grafikkarten mit TV-Ausgängen (Composite/S-Video).
Ich sehe das also richtig, daß man hinsichtlich der Bilddarstellung über den 16:9 Monitor nicht allzu hohe Erwartungen setzen sollte
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
17.11.2008, 23:11
#119
Tiefflieger
Doch, nein, ja....
Also... : Das Bild ist mit S-Video OUT echt okay. Es ist natürlich kein HDTV Bild, weil - wie erinnern uns dunkel - der BMW Bordmonitor ja nun kein kein HD kann, gell. Es handelt sich also um ein stinknormales TV-Bild. 50 Hz, interlaced.
Nun möge man aber bitte noch bedenken, dass der Bildschirm nicht gerade groß ist. Alles, was ich bisher auf diesen Bildschirm abspielen ließ, war sehr gut und sehr scharf (bildlich, gell).
Antwort also: Entweder das Bild ist gut - oder wir treten das in die Tonne. Aber: Der Test (auf einem anderen Display) war 100%ig gut!
Ich werde die Kiste nochmal anschmeißen und gucken, wie es mit einer DVD auf dem S-Video OUT läuft... und im Auto teste ich das dann natürlich auch noch!
Also keine Sorge: Entweder es geht gut - oder wir finden eine Lösung. Geht das nicht, dann entsorgen wir das. Halbe Sachen mache ich nicht!
Stephan
17.11.2008, 23:14
#120
Tiefflieger
Ich sach ja - Leinwand auf den Bordmonitor kleben und HDTV-Beamer drauf richten...
Stephan
