Alt 01.09.2008, 21:10   #1
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Standard Türschloss bzw. Komfortschließung machen Probleme
Das Problem ist nicht neu, jedoch wird immer und immer lästiger.
Also: Das Problem taucht immer/nur an der Beifahrertür auf. Ich kann sogar nicht sagen welche Handlung zu diesem Ergebnis führt, da es sehr sporadisch auftritt. Die Tür geht einfach nicht zu und will sich auch nicht selbst anziehen (Kopfortschließung). Am Anfang war es so, dass man aussteigen musste und noch einmal den Türgriff richtig ziehen, dann konnte man auch die Tür wieder schließen. Letztens hat sogar das nicht geholfen. Ich musste die Schlossverriegelung manuell schließen/einrasten und dann durch Ziehen des Türgriffes wieder öffnen, dann konnte sich die Tür wieder schließen.
Das Problem ist also, dass wenn der Schloss kein Bock hat, dann ist das so, ob das ganze Schlossmechanismus nicht da währe. Man zieht die Tür zu und die bleibt nicht zu.
Was kann das sein? Hatte schon jemand das Problem?
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 15:31   #2
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hört sich für mich wie ein mechanisches Problem der Schlossfalle an.
Ben
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 18:57   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Was ist denn hier rausgekommen?
Beim E38 hatte ich dieses Thema gelegentlich im Winter. Nach Behandlung/Einjauchen mit Grafit war das Problem behoben.
Alt 01.10.2012, 15:54   #4
woifi65
Fahrzeug: E65-740iA(02.07)
Standard gleicher Fehler am Fahrerschloß
Hallo Kollege,
ich habe das gleiche Problem bei der Fahrertüre, dann funktionierte die soft close Funktion nicht mehr, Schloß wurde getauscht, erst hat es ganz gut ausgesehen, aber nach sechs Wochen blieb die Tür gar nicht mehr zu. Jetzt ein weiteres neues Schloß verbaut, Funktion wieder gegeben, aber Dein geschildeter Fehler ist weiterhin vorhanden.
Hast Du jetzt schon eine Lösung bei Dir ?
Wolfgang
woifi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 12:43   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Aus aktuellem Anlass:
-Seid ihr zu einer Lösung gekommen?
-Wie kompliziert ist es das Schloss zu wechseln? (Kosten?) Muss ein neues Schloss codiert werden?
-Muss das neue Schloss an den Notschlüssel angepasst?
-Wie aufwändig ist es alleine die Mechanik zu wechseln:
z.B. eBay 221081557015
Müsste die Mechanik alleine codiert werden? Ist die Mechanik mit SoftClose gleich der MEchanik mit SC und Comfort Access?
PS: Habe Softclose und Komfortzugang
Beste Grüße und danke im Voraus,
Master
Geändert von MasterXX123 (29.11.2012 um 13:14 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 13:26   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab bei BMW 500€ glatt gezahlt inkl. Einbau (brauch man ein Spezialwerkzeug)
Codiert wird da nix. Nur austauschen und aus die Maus.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.11.2012, 13:52   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Das Spezialwerkzeug braucht man nicht, wenn amn die Befestigungspunkte vom alten Schloss 1:1 übernimmt.
Alt 29.11.2012, 14:47   #8
warp735
Mr. Diesel
Naja... das Werkzeug zieht es halt schön unter 45° ins Eck. War mir persönlich schon wichtig.
Obwohl sie das bei BMW auch fast ohne das Werkzeug gemacht haben
Alt 29.11.2012, 14:54   #9
Bastl
V12-infiziert
Ist halt ne Hilfe - daher ist es schon richtig, dass Dein Händler das mit dem Werkzeug gemacht hat
Geändert von Bastl (29.11.2012 um 15:12 Uhr).
Alt 29.11.2012, 15:10   #10
presswurst
Spezialwerkzeug habe ich keins benötigt. Beim Wechseln hatte ich auch an keiner Ecke das Gefühl, dass man da eins benötigt. Das ist derart simpel zu tauschen.
Elektrik: Komfortschließung beim e38 ändern? Tonic BMW 7er, Modell E38 26 12.08.2009 00:08
Innenraum: Sitztieferlegung und Komfortschließung sheeper BMW 7er, Modell E23 4 26.03.2008 10:11
Probleme mit meiner Kamera bzw. Speicherkarte JayLL Computer, Elektronik und Co 3 24.09.2007 15:54
Elektrik: Komfortschließung Alfi155 BMW 7er, Modell E32 16 24.05.2007 17:50
Komfortschließung (Kabelfarbe) ???? Arne Höft BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
