Modell E65/E66 |
11.03.2008, 14:21
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Geräusch Beifahrersitz, Resonanz Innenraum
Bevor mein  sich im Zuge des Service ab 17.03. der Sache annimmt:
Hat jemand beim 730d FL schon folgende Probleme gelöst ?
Beifahrersitz knackt / scheppert auf Bodenwellen. (Geräusche sind schwächer bzw verschwunden, wenn Sitz ganz vorne oder ganz hinten, kommen aber wieder.)
Temparaturabhängig (?) kommt es bei 1800 - 2000 U/min zu starken (nicht luxusklassemäßigen) Resonanzen aus dem Bereich des Armaturenbrettes.
13.03.2008, 23:25
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Hallo Tieflieger,
das ist uns auch schon aufgefallen!
Beobachte bitte mal, ob der Beifahrersitz auch knackt, wenn jemand darauf sitzt.
Uns ist nämlich aufgefallen, dass der Beifahrersitz nur Geräusche macht, wenn niemand darauf sitzt.
Sehr wahrscheinlich ist es irgendein Spiel bei einer Führungsschiene, das dafür verantwortlich ist.
Würde mich wirklich interressieren, ob jemand das Problem schon mal bei BMW angesprochen hat?!
Wünsche allen Forumlern Frohe Ostern und stets gute Fahrt!!
18.03.2008, 21:26
Fahrzeug: E65 - 730d Bj.9/2004 & Suzuki M 1800R
Bei meinem knackt er auch wenn einer darauf sitz
18.03.2008, 21:47
Bmw-Fan
Fahrzeug: E65-730iA (06.03)
Hm...also meiner ist völlig okay  ,dafür klappert (kratzt) es bei
mir vorne links aus dem Amaturenbrett!Wiederlich!!!!
Mfg Stefan
19.03.2008, 19:23
meine knattert ein klein wenig vorne rechts im Armaturenbrett
19.03.2008, 22:06
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Mfg Stefan
Gleiches Problem hab ich auch, kann irgendwer was dazu sagen oder war schon mal damit beim
Gruß Pati
20.03.2008, 07:12
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Bringt jetzt nicht viel, aber meiner knistert auch so widerlich aus dem Bereich Lenkrad. Vorzugsweise nur wenn es kalt ist!
BEN
25.03.2008, 15:16
Zitat von Tiefflieger
1. Beifahrersitz knackt / scheppert auf Bodenwellen. (Geräusche sind schwächer bzw verschwunden, wenn Sitz ganz vorne oder ganz hinten, kommen aber wieder.)
2. Temparaturabhängig (?) kommt es bei 1800 - 2000 U/min zu starken (nicht luxusklassemäßigen) Resonanzen aus dem Bereich des Armaturenbrettes.
Ergebnisse nach Bemühungen der NL in Wien:
1. Unbelasteter Beifahrersitz: Reinigen und schmieren der Schiene hat das Problem fast beseitigt.
2. Ein loser Luftschlauch war die Ursache. Problem konnte gelöst werden und das war wohl gut so, denn lose Luftschläuche können - wie ich glaube - zu Mobilitätsverlust führen.
Hybrid-Darstellung
