Alt 06.03.2008, 10:53   #1
FREDXXX
Benutzerbild von FREDXXX
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
Frage LT 400 - Laserblinder / Garagentor öffner
Hi, hat jemend hier einen Blinder / Jammer / Garagentoröffner schon einmal mit einem E65 betrieben / eingebaut / getestet / gesehen ?
Ich habe eine LT 400 den ich natürlich nur als Tor-öffner nutze !!!
Leider piepst das ding aller 20 Sek., der Hersteller / Lieferant meint aber das es keine Fehlalarme gibt...
Nun nehme Ich an, das der LT 400 ggf. durch die Fahrzeugelektronik gestört wird,oder andersrum, da auch das I-Drive display leicht flackert wenn er an ist.
Beschreibung LT 400 :
Fernsteuerung für Garagentore oder Außenbeleuchtung
Dieses Gerät wird vorn am Fahrzeug montiert. Bei Annäherung an den separaten Empfänger (z. B. am Garagentor) wird ein verschlüsseltes Infrarotlaser-Signal ausgesandt, welches einen Schaltkontakt auslöst. Gleichzeitig wird im Innenraum über einen Summer über die Funktion informiert.
Infrarotlaser wird auch Geschwindigkeitsmessungen (Laserpistolen LTI 20-20, Riegl, ProLaser, Laser-Ferngläser LAVEG oder Leica XV-2) immer häufiger eingesetzt. Bei dieser Messung werden kurze Laserblitze im unsichtbaren Infrarotspektrum ausgesandt. Aus der unterschiedlichen Laufzeit wird innerhalb von ca. 0,5 Sekunden (minimal) die Geschwindigkeit des Fahrzeugs errechnet. Das LT-400 arbeitet auf der gleichen Wellenlänge und würde die Tempomessungen verhindern. Um trotzdem eine Messung zu ermöglichen, informiert das Gerät mit einem Summer und schaltet sich nach einigen Sekunden aus.
Das Lasertrack verfügt über Empfangsdioden für Infrarot-Laserlicht und einen eigenen leistungsstarken IR-Laser. Die kleine Empfangs-/Sendeeinheit wird in der Nähe des vorderen Kennzeichens unauffällig angebracht. Fehlalarme sind bei diesem Prinzip nicht zu erwarten! Besonders sinnvoll ist natürlich die Kombination dieses Gerätes mit einem leistungsstarken Radar/Laserwarngerät. Das Gerät verfügt über das gesetzlich vorgeschriebene EMV-Prüfzeichen und kann von jeder Fachwerkstatt innerhalb von ca. 1 - 2 Stunden installiert werden.
Problemloser Einbau durch sehr geringe Abmessungen: 73 x 38 x 19 mm, Frontfläche 38 x 19 mm
FREDXXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 11:04   #2
sozialesAbseits
Benutzerbild von sozialesAbseits
Fahrzeug: F01 730d
Hallo!
Zum Einbau: Der LT-400 gehört außen ans Fahrzeug. An den Stoßfänger etc.
Nicht in den Innenraum!
Stolzer Besitzer
sozialesAbseits ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 11:09   #3
FREDXXX
Was denkst du wo der sitzt ? hinter der Kopfstütze ?
Also mit im FHZ meine ich unter Storstange, und Schalter im FHZ !
Wo finde ich den Stecker für Garagentorfernbedienung? Provolone BMW 7er, Modell E38 34 17.12.2012 18:11
E38-Teile: Fernbedienung Garagentor Universalsender BMW harzer Suche... 0 29.05.2006 20:10
Einbau-Fernbedienung für Garagentor UY10 BMW 7er, Modell E38 10 06.10.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
