BMW 7er, Modell E23 |
13.02.2008, 10:56
Fahrzeug: 316i E30
Sitztieferlegung und Komfortschließung
ich habe in der Ausstattungsliste gesehen, das es eine Sitztieferlegung gab.
Sind das dann spezielle Sitze, oder kann man nachträglich die Sitze noch tieferlegen?
Was bedeutet die Komfortschließung? Was hängt da alles dran?
Danke.
Grüße Thorsten
12.03.2008, 19:07
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Hallo!
Wie die niedrigeren Sitze (für die Sitzriesen ) "tiefergelegt" wurden bzw. ob man das nachrüsten kann, weiß ich leider nicht.
Komfortschließung bedeutet meines Wissens, daß man - wenn elektrische Fensterheber und ggf. ein el. Schiebedach verbaut sind - Fenster und Dach schließen kann, indem man den Schlüssel im Türschloß in Richtung "Schließen" gedreht hält, Fenster und Dach müßten dann automatisch schließen.
e23 Fan
12.03.2008, 19:55
Fahrzeug: e23-732iA, e36 M Idividual/Faltdach, e36 M/Touring, e32 Highline
sitz
hallo,
gibt es ein anderes untergestell bei bmw.
gruß
ik
13.03.2008, 04:31
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
bei den Sitzen ist es wie schon oben geschrieben : es gibt zwei unterschiedlich hohe Gestellausführungen, niedrige Sitze waren bei Schiebedach automatisch dabei, ansonsten auf Wunsch ohne Aufpreis.
Komfortschliessung im E23 heisst, das unabhängig davon, ob der Zündschlüssel steckt oder nicht, E-Fenster und E-Schiebedach bei einer offenen Tür vorne funktionieren. Bei vergessenem Fenster muß man nicht erst halb in der Tür hängend auch noch den Schlüssel ins Zündschloss fummeln...........
Die Funktion mit per Türschloß verschliessbaren Fenstern und Dächern gab es beim 7er erst ab dem E32.
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
26.03.2008, 10:11
Fahrzeug: 316i E30
Danke für die Antworten.
Sieht man den Unterschied an der Sitzhöhe bzw. woran kann man ihn direkt erkennen?
Ich hätte gerne niedrigere Sitze, jedoch weis ich nicht was ich für welche habe?
Grüße Thorsten
