BMW 7er, Modell E23 |
10.01.2008, 19:14
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Probleme mit Tacho/Kühlwassertemperaturanzeige
Hallo!
Ich habe noch ein paar Schwierigkeiten/Fragen zu meinem neuen e23:
Wenn ich nach ein paar Stunden Standzeit losfahre bekommt der Tacho merkwürdige Schübe, ich fahre z. B. 50 km/h und auf einmal zeigt der Tacho für einen kurzen Moment 140 an, ähnlich verhält sich auch die Kühlwassertemperaturanzeige sie wippt dann auch ganz lustig mit. Ich tippe mal auf ein Kontaktproblem!?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Kontrollleuchte für das ABS in Position "Zündung an" nicht leuchtet, ist sicher die Birne defekt!? Wie kann ich die wechseln?!
luegga
BMW E32 750iL
11.01.2008, 03:44
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
beim Instrument deutet das auf aufgebende Akkus hin - bei Conrad oder dergleichen neue besorgen und einlöten.
Ohne ABS keine ABS-Kontrolllampe
Vile Grüße, und danke für den Brief
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
14.01.2008, 18:48
@ Mic:
Ich meine aber, er hätte ABS??
luegga
14.01.2008, 22:19
ich denke nicht, war im 732er zu dem Baujahr Aufpreisextra.......
Gruß Mic
15.01.2008, 11:04
@luegga
@mic hat es richtig beschrieben, die SA 210 ABS war bei den Modellen 728i bis 735i laut Preisliste 16.01.84 für 2913 DM als Sonderausstattung zu haben.
Erst in der Preisliste 24.09.84 ist die SA 210 ABS Serie für alle 7er-Modelle.
Dein Fahrzeug beschreibst Du mit 10/84. Das ist ja meistens der Monat der 1. Zulassung. Anhand der Fgst.-Nr. kannst Du Deine Ausstattung und den Produktionsmonat feststellen.
15.01.2008, 19:35
@ Turbo Peter: Wo kann ich das denn feststellen? Nur beim BMW Onkel?
luegga
