Modell E65/E66 |
15.10.2007, 15:24
Fahrzeug: 745i LPG-GAS
Lautsprecher setzen einseitig aus
Hallo habe folgendes Problem, wenn ich Musik höre egal ob Radio oder CD setzt ab und zu mal die rechte Seite vom Lautsprechersystem aus !?
hat von euch auch mal jemand solche Erfahrungen gemacht BMW 745i 2002 !
Danke schonmal
Gruß björn
www.chip4power.de
15.10.2007, 15:30
Fahrzeug: e65 745i
hi, ist es erst wenn du lauter machst so?
Kann mir jemand die Belegung vom logic7 verstärker sagen. Welche Boxen welche belegung am Verstärker haben?danke
gruß
15.10.2007, 15:34
völlig unterschiedlich mal mache ich garnichts mal mache ich lauter sie setzten einfach aus ohne Vorwarnung ......
das nervt vielleicht ....
keine Ahnung was das seien könnte
wenn ich die Fahrertür aufmache knacken die Lautsprecher komisch ....
15.10.2007, 15:57
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Ich habe es aktuel, aber wenn navi spricht oder wenn ich telefoniere.
Wird die woche noch gemacht, angeblich ist es der cd spieler......... oder wie der meister sagte "haupt rechner für sound"
15.10.2007, 16:06
und was soll der Spass kosten ??
Gruß Björn
15.10.2007, 16:08
Äämm ich habe euro+ garantie, daher weiss ich es nicht.
aber wenn du willst kann ich ja mal nachfragen was es kosten würde.
15.10.2007, 16:20
ja frage mal bitte nach
Gruß Björn
15.10.2007, 20:42
Fahrzeug: E61 530xdAT
das ASK ( CD Player ) kostet knapp 600,- ... und wird mit ziemlicher Sicherheit keine Besserung bringen - hatte ich auch ...
Ist wahrscheinlich auch das sog. "Schlüsselthema" ... wie sieht es mit Deinen Memory Einstellungen aus ? Rattert der CD Wechsler bei jedem mal Türöffnen alle CD´s durch ?
Wenn der Fehler ( Ausfall ) auftritt, hilft normalerweise abschalten und sofort wieder einschalten nichts ... oder ?
Probier mal den schwarzen Werkstattschlüssel mit dem wirds wahrscheinlich sofort wieder funktionieren ....
@7erthebest: Der sog. Logic 7 Verstärker gibt nur das Signal für die beiden Zentralbässe unter den Vordersitzen aus - die restlichen Lautsprecher werden vom ASK aus gespeist ...
Geändert von PIT M3 (19.10.2007 um 22:06 Uhr).
15.10.2007, 23:06
Genau das alles trift bei mir zu, meinst du das wird nichts bringen den cd spieler auszutauschen? und was hat es mit den "Schlüsselthema" auf sich? kann man es beheben?
16.10.2007, 09:59
Bei mir wurde das ASK getauscht - auf Kulanz - hat nichts gebracht ( ausser natürlich dass es neu ist  )
Das sog. Schlüsselthema ... ganz so genau weiß ich auch nicht, wie man es beheben kann ... Fakt ist, dass sich Dein 7er die Einstellungen nicht merkt ..
Entweder der Schlüssel hat einen Fehler ( probier mal den schwarzen Plastikschlüssel - der geht ), oder das Display mit dem Hauptsteuergerät ( das kostet übrigens 2018,- Euro ) ...
Aber wie gesagt, ich tippe ( wie bei mir ) eher auf den/die Schlüssel ... Behoben ist es bei mir auch noch nicht, aber zumindest mal ein neuer Schlüssel bestellt ...
Gruß Peter
