Modell E65/E66 |
13.04.2023, 16:33
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Fahrwerk hart… Beschleunigungssensor?
Hoffe jemand kann seine Erfahrungen teilen
Fahre einen 740i FL aus 2007 mit EDC und dynamic drive
Das Fahrwerk spielt in letzter Zeit verrückt,mal hart mal weich
Natürlich ist der Fehlerspeicher leer,jedoch habe ich herusgefunden das der hintere Bechleunigungssensor ( 37 14 6 781 406 )im Stand unplausible Werte liefert.Im ETK ist Verbauort Radhaus hinten angegeben,einige schreiben jedoch hinter der Hecksschürze…oder ist das abhängig vom Baujahr..???
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar
17.04.2023, 14:12
Zitat von MMW2015
Niemand nen Schimmer…???
22.04.2023, 10:48
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Also für den hinteren "Aufbau-Beschleunigungssensor" (nicht Querbeschleunigung) musst du einen Teil der Radhausabdeckung hinten rechts lösen (hinterer Bereich), dann solltest du ihn sehen können.
22.04.2023, 14:06
Vielen Dank.Hab ihn gefunden.Die zwei vorderen ändern den Wert während der Fahrt wie es sein soll…der hintere nicht(konstant bei 2,5)erst wenn ich ihn losschraube und anfange zu schütteln.
Aber warum steht nix im Fehlerspeicher?warum geht keine Warnlampe an wenn ich ohne Beschleunigungssensor fahre?
