Alt 29.09.2021, 07:32   #1
namor82
Fahrzeug: E65-730d (2005)
Standard E65 Batterie wechseln
Meine Batterie ist runter auf 39% und muss getauscht werden ( zu viel Kurzstrecke grfahren ohne nachzuladen. Steuergeräte sind in Ordnung. Ruhestrom auch). Ich weiß leider nicht welche Kapazität rein muss und in der Bedienungsanleitung habe ich keinen Hinweis gefunden.
Es war auf jeden fall eine normale Blei-Säurebakterie drin, keine AGM.
Welche Kapazität muss ich rein machen bei mir?
Muss das dann neu Codiert werden und falls ja kann das von euch einer machen?
Ich wohne in Hoyerswerda, kann also im Raum Senftenberg, Dresden, Cottbus sein.
namor82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2021, 07:38   #2
Markus525iT
Welches Baujahr ist der denn?
Am sichersten ist es die Codierparameter anzuschauen und das zu verbauen was codiert ist (bzw idealerweise auf 90 Ah AGM codieren und die verbauen).
Markus
Alt 29.09.2021, 11:24   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wenn Baujahr 2003, ist das Powermodul möglicherweise nicht für die Codierung auf AGM geeignet. Steht nichts auf der Batterie?
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2021, 18:03   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Er hat doch geschrieben das eine Blei Säure Batterie verbaut war.
Habe ich bei mir auch drin und bin mit der Varta 110AH / 920A immer gut gefahren. Ich bin aber auch selten viel Kurzstrecke am Stück gefahren.
Das PM würde ich aber vorsichtshalber doch überprüfen.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2021, 19:12   #5
namor82
Es ist ein E65 BJ 2005. Codieren lassen soll ich dann bei BMW oder gibt's gier jmd in der Gegend?
Alt 29.09.2021, 19:27   #6
bmw-master1979
Hamann7
Dann brauchst du eine AGM!
Der Mario ist in zwickau,oder der Udo in Dresden,kann ich per Remote erledigen.
Dauert nur 1min
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (29.09.2021 um 19:45 Uhr).
Stichworte
agm, batterie wechseln, e65, kurzstrecke, neu codieren
E65 batterie wechseln Haschfahnder BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.12.2019 23:01
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 14:59
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
