BMW 7er, Modell E23
Alt 26.06.2021, 13:37   #1
Tom 732i
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Standard 745i 3.2 Wastegate
Hi all
Gibt es irgendeinen Trick das Wastegate vom Krümmer zu bekommen? Es rührt sich keinen Millimeter und ich möchte zumindest im Moment noch nichts kaputt machen.
Grund des Ausbaus ist natürlich das hängende Ventil.
VG
Tom
Tom 732i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 18:18   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard 745i 3.2 Wastegate demontieren
Hallo Tom,
möchtest Du jetzt
1.das komplette Strömungsteil mit dem festsitzenden Ventil vom Krümmer demontieren oder willst Du
2.nur oben das Wastegate mit dem Ventil vom Strömungsteil demontieren?
Zu 1: Ich glaube da ist noch eine Schraube so verdeckt, die kann man nur demontieren, wenn zuerst oben das Wastegate demontiert ist. Ich hatte das zwar auch gerade alles ab, weil ich meinen Turbo mal gewechselt habe, aber bei mir war alles relativ gangbar und ich habe alles zerlegt, um besser an den Turbo zu gelangen.
Zu 2.: Wenn das Wastegate ewig nicht ab war, kann das schon recht fest sitzen (festgerostet). Dann mittels breitem Schraubendreher und Hämmerchen vorsichtig unterhebeln und versuchen zu lösen.
Gutes Schrauben und reiss' keine Bolzen ab
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2021, 09:04   #3
Tom 732i
Rostlöser, ein kleiner Schlitzschraubenzieher und ein Hammer haben das Problem gelöst. Vielen Dank!
E23-Teile: Wastegate / Abgasventil betold Suche... 2 05.07.2017 05:50
E23-Teile: Wastegate Wobbler Suche... 1 08.06.2012 07:23
Tuning: Tuning Wastegate Wobbler BMW 7er, Modell E23 16 07.06.2012 07:32
E23-Teile: Wastegate 745i e23 RobertF Suche... 1 22.01.2011 20:11
Tipp für 745i Fahrer - Wastegate kontrollieren Joe_CH E23: Tipps & Tricks 4 10.10.2010 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
