Modell F01/F02
 Modelle
Alt 31.12.2019, 00:29   #1
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Standard Thermostat beim F01 740i N54 tauschen
Hallo, hat Jemand von euch schonmal das Thermostat vom F01 740i N54 getauscht ? Oder hat Jemand eine Einbauanleitung dafür, wo es sitzt und ob man einfach so darankommt ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2019, 00:47   #2
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...coolant-lines/
Mfg Laki
Alt 31.12.2019, 03:24   #3
Bmw35
Danke Laki!
İch habe mir aus den Anleitungen den Austausch vom Thermostatpatrone ausgesucht aber kann mit der Bilddarstellung nicht besonders viel anstellen. Wüsste nicht ganz genau, wo das sein soll.
Vielleicht kann mich ja Jemand aufklären.
Alt 31.12.2019, 15:20   #4
Bmw35
So habe vorhin mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler entdeckt : 20A804=Kühlmittelpumpe Abschaltung:Überstrom
20A701=Kühlmittelpumpe Ladeluftkühler, Drehzahlabweichung:außerhalb der Toleranz.
Deutet das auf die Wasserpumpe hin?
Geändert von Bmw35 (31.12.2019 um 17:39 Uhr).
Alt 01.01.2020, 13:32   #5
Bmw35
Ich mache mal selber weiter.
Ja es ist wohl die Wasserpumpe. Jetzt ist meine Frage wo genau sitzt die Wasserpumpe ? Ich werde es die Tage mal austauschen. Es müsste wohl eher unten am Motor sein oder?
Muss man sonst irgendetwas beachten?
Nachdem man die Pumpe erneuert hat, muss man das Kühlsystem mal entlüften denke ich...das macht man mit einem Fehlerspeicherauslesegerät richtig?
Gibt es bei dem Motor N54 eine Kühlmittel bzw. Wasserpumpe ? Oder gibt es noch eine Zusatzwasserpumpe ?
Geändert von Bmw35 (01.01.2020 um 13:44 Uhr).
Alt 01.01.2020, 13:52   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du hast zwei Wasserpumpen:
Hauptpumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...drive/1KyrCjpe
Zusatzwasserpumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...trols/Bzf78KjG
Ist es eigentlich normal, das man andere Suchen lässt
Alt 01.01.2020, 14:12   #7
Bmw35
Ich bin da garnicht fit, wo ich das zu suchen habe.
Sehr hilfreich aufjedenfall danke.
Mein Fehler deutet aber auf die Wasserpumpe hin und nicht auf die Zusatzwasserpumpe oder seid ihr da anderer Meinung ?
Alt 01.01.2020, 14:35   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann sei dir verziehen. Gibt ja doch genug die es ausnutzen ohne irgendeine Scheu und keine Rückmeldung etc geben.
Wobei Laki dir ja auch schon einen Tipp gegeben hat.
Ja es deutet auf die Hauptpumpe hin.
Alt 01.01.2020, 17:51   #9
Bmw35
Bin wiegesagt nicht so fit darin aber gebe mir Mühe, danke.
Ich habe mir vorhin die Pumpe bestellt. Von meinen früheren Fahrzeugen kenne ich es so, dass die Wasserpumpen 50-200€ gekostet haben.
Aber bei F01 ist das wieder eine andere Liga. Bin aber schon abgehärtet von der Servopumpe/Lichtmaschine und die Batterie. 😊
Vorhin bin ich runter zum Fahrzeug gegangen und habe mal geschaut wie man an die Pumpe kommen kann aber keine Chance...weder von oben, noch von unten.
Ich werde es denke ich bei einer Werkstatt durchführen lassen.
Motorraum: Thermostat tauschen - welches? CagivaMito BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2019 11:23
Ventildeckeldichtung tauschen beim 740i globejunkie BMW 7er, Modell E38 3 18.05.2016 19:41
Lambdasonde tauschen beim VFL 740i (4,4liter) ? Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 22 09.11.2012 23:00
Motorraum: LMM tauschen und Thermostat wechseln The Stig BMW 7er, Modell E38 12 07.10.2010 09:10
Thermostat tauschen, aber wie tntx BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2002 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
