Modell E65/E66 |
24.11.2019, 23:45
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Passen die Komfortsitze von einem Rechtslenker plug-n-play in einen Linkslenker?
Moin.
Könnte günstig an Komfortsitze kommen.
Habe selbst auch welche drin.
Aber die sitzheizung ist defekt und die oberschenkelauflage auch.
Jetzt hat sich aber herausgestellt das Dass spenderfahrzeug aus U. K. Kommt (rechts lenker)
Ist das jetzt ein Problem?
Beim e65?
Oder kann man es trotzdem problemlos wechseln
Lieben Dank für eure Hilfe.
Gute Nacht
Meister der strassen
25.11.2019, 09:13
Keiner eine Idee.
Bzw. Erfahrung oder schonmal gehört
25.11.2019, 11:47
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Der Theorie nach sollten die anders sein:
Ein Linkslenker aus DE hat den Beifahrer auf der Rechten Seite sitzen. Der Beifahrersitz muss eine Sitzbelegungsmatte haben damit der Airbag dort nur zündet wenn dort auch jemand sitzt. Dort hat der Rechtslenker aber den Fahrer der eigentlich immer vorhanden sein muß um das Auto zu fahren.
Zumindest theoretisch sollte der englische Fahrersitz keine Belegungserkennung haben. Das würde dann ja Dein Beifahrersitz sein, so daß Dein Auto nicht weiß ob dort jemand sitzt oder nicht.
25.11.2019, 12:02
Hamann7
Sollte machbar sein, Sitzbelegung hat auch der Fahrersitz
Mfg Laki
25.11.2019, 12:13
Super Männer.
Dann kaufe ich sie jetzt
25.11.2019, 12:40
Mfg Laki
Bist Du da sicher? Der E38 und E39 haben da keine Sitzbelegungserkennung. Macht ja keinen Sinn, denn der Fahrersitz muss beim Fahren ja zwangsläufig besetzt sein. Ergo zündet der Fahrersitz bei laufendem Motor auf jeden Fall. Dafür braucht er keine Belegungsmatte.
Nur der Beifahrersitz muss ja beim fahren nicht zwangsläufig besetzt sein. Daher die belegungsmatte, damit der Airbag nicht zündet wenn dort niemand sitzt... Luft muss ja nicht mit einem explodierenden Airbag "geschützt" werden.
25.11.2019, 12:43
Ergo
Wollte ich sowieso nur bei mir den Fahrersitz tauschen.
Und nix anderes.
Beim Beifahrer würde ich mein drin lassen und von spenderfahrzeug nur die oberschenkelauflage umtauschen.
25.11.2019, 15:47
Hamann7
Witzbold
E65 ist weder ein E38 noch E39.
Studiere mal ein wenig das Tis
Mfg Laki
Hybrid-Darstellung
